Suppression de lignes quand une cellule est vide
Bonjour !
J'ai déjà demandé de l'aide il y a quelques semaines, mais là je suis encore bloquée...
En fait j'ai une macro qui selectionne des lignes dans des onglets pour les coller dans un autre (le nombre de ligne n'est pas déterminée, c'est en fonction des lignes qui sont remplies).
J'ai rajouter une écriture qui me permet de supprimer les lignes vides de ce tableau, mais ce que je cherche à faire c'est de supprimer ces lignes seulement si une des cellules est vide (les cellules de la colonne "E", la colonne "commentaire du fichier ci-joint).
J'ai essayé plusieurs écritures mais j'ai pas l'air d'être douée parce que ça fonctionne pas donc voilà ma mon bout d'écriture que je voudrais modifier :
Dim DL, i As Integer
'Suppression des lignes vides (quand la ligne est vide ou qu’il y a écrit « RAS » ou « R.A.S » dans l’une des cellules)
DL = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = DL To 2 Step -1
If Cells(i, 1) = "" Then
Cells(i, 1).EntireRow.Delete
If Cells(i, 1) = « RAS » Then
If Cells(i, 1) = « R.A.S » Then
Cells(I, 1).EntireRow.Delete
Voilà Voilà
48programme-v1.xlsm (33.17 Ko)
A tester :
Sub suppLig()
    Dim derlig As Long
    derlig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With [E2].Resize(derlig - 1)
        .Replace What:="RAS", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
        .Replace What:="R.A.S", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
        .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
eric
Franchement MERCI !
Je commence à peine à savoir faire des macros simples donc m'attaquer à ce genre de macro c'est un vrai casse-tête, elle fonctionne super bien en tout cas, merci encore
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes quand vide"
