Suppression de lignes en fonction du contenu d'une cellule
Je souhaiterai obtenir un programme, qui me permettrait de supprimer une ligne en fonction du contenu d'une précédente cellule d'une colonne particulière pour chaque feuille de mon fichier Excel.
Concrètement dans le fichier dans lequel je travaille, je veux que mon programme supprime la deuxième ligne (ligne l+2), qui suit la ligne (l) dont le contenu de la colonne B est "Memo: Preferred Dividends Related to the Period". Puis, je veux qu'il supprime la deuxième ligne(k+2), qui la ligne (k) dont le contenu de la colonne B est "Memo: Fitch Eligible Capital".
Quelqu'un aurait-il une idée de programme, qui ferait l'affaire ?
Voici le lien du fichier sur lequel je travaille.
https://www.fichier-xls.fr/2016/07/06/hungary1/
Etrof
Un fichier plus réduit conviendrait pour la démonstration...
Le problème que tu poses est simple, mais la solution comporte un risque : la macro opèrera en remontant du bas vers le haut (comme toujours quand on supprime) pour rechercher tes conditions mais ne supprimant pas les lignes déterminant les conditions, tant qu'il existe ces conditions, la macro trouvera toujours à supprimer si on l'exécute plusieurs fois...
Bonjour MFerrand
Je vous remercie pour votre réponse. Mais, auriez-vous une solution à me proposer s'il vous plaît ?
Veuillez trouver ci-joint un fichier plus réduit pour la démonstration.
Etrof
21hungary1-reduit.xlsm (181.68 Ko)
J'avoue que l'organisation de ton fichier n'est guère de nature à m'inspirer ...
Voilà une procédure qui devrait faire l'affaire... Non testée car visiblement ton fichier ne contient aucune des mentions recherchée !
Sub SuppressionLignes()
    Dim ws As Worksheet, c As Range, Suppr(), mem$, adrc$, i%, j%
    For Each ws In Worksheets
        ReDim Suppr(0)
        mem = "Memo: Preferred Dividends Related to the Period"
        With ws.Columns("B")
            Set c = .Find(mem, , , xlWhole)
            If Not c Is Nothing Then
                Suppr(0) = Suppr(0) + 1: ReDim Preserve Suppr(Suppr(0))
                Suppr(Suppr(0)) = c.Row + 2: adrc = c.Address
                Do
                    Set c = .FindNext(c)
                Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> adrc
        mem = "Memo: Fitch Eligible Capital"
                Do
        If Suppr(0) > 0 Then
            For i = 1 To UBound(Suppr) - 1
                For j = i + 1 To UBound(Suppr)
                    If Suppr(j) > Suppr(i) Then
                        Suppr(0) = Suppr(j): Suppr(j) = Suppr(i): Suppr(i) = Suppr(0)
                Next j
                ws.Rows(i).Delete
    Next ws
Je te remercie MFerrand pour le temps que tu m'as accordé. Mais malheureusement, le programme ne fonctionne pas.
Pourtant, les mentions recherchées sont bel et bien contenues au sein de mon fichier.
Par exemple, "Memo: Preferred Dividends Related to the Period", pour la Feuille 1, est contenu (ligne 194, colonne B).
Désolé pour toi mais en B194 de la première feuille, je lis ceci :
        Fitch Comprehensive Income
J'ajoute qu'avant de dire que tes feuilles ne comportaient pas les mentions cherchées, j'avais vérifié par une recherche manuelle des deux expressions sur les 3 feuilles. Infructueuse !
Mais j'observe ci-dessus que que l'expression est précédée d'un certain nombre d'espaces ! Je te fais donc remarquer au cas où cela serait utile, qu'une espace est un caractère comme les autres, et qu'il n'en figurait pas dans les recherches demandées.
Il te faut donc corriger les mentions recherchées, ou bien choisir le paramètre xlPart à la place de xlWhole pour la recherche.
Au temps pour moi, "Memo: Preferred Dividends Related to the Period" est contenu en (ligne 198, colonne B) pour la Feuille 1.
Je m'étais demandé si ce n'était pas un problème d'espace. J'avais donc essayé de bien intégrer, les différents caractères, espace, contenus dans la cellule recherchée entre parenthèse dans ton programme comme ceci : " Memo: Preferred Dividends Related to the Period". Ce qui nous donne le programme, qui suit :
        ReDim Suppr(0)
        mem = "        Memo: Preferred Dividends Related to the Period"
                Do
        mem = "        Memo: Fitch Eligible Capital"
                Do
                Next j
                ws.Rows(i).Delete
    Next ws
Le programme, ci-dessus, ne fonctionne toujours pas : y a-t-il donc une autre manière pour qu'il reconnaisse la cellule recherchée, qui contient des espaces ? Peut-être existe-t-il une fonction, qui permet de supprimer les espaces dans les cellules d'une colonne ?
En utilisant le paramètre xlPart, dois-je utiliser le programme, qui suit ?
        ReDim Suppr(0)
            Set c = .Find(mem, , , xlPart)
                Do
                Do
                Next j
                ws.Rows(i).Delete
    Next ws
Car si tel est le cas, ce programme ne fonctionne pas non plus.
Je ne vois pas pourquoi mais la reconnaissance ne se fait pas...
Changement de méthode :
    Dim ws As Worksheet, Suppr(), mem$, i%, j%, n%
        ReDim Suppr(0): n = ws.Cells(ws.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        For i = 1 To n
            If Trim(ws.Cells(i, 2).Text) = mem Then
                Suppr(Suppr(0)) = ws.Cells(i, 2).Row + 2
        For i = 1 To n
        On Error GoTo 0
                Next j
                ws.Rows(Suppr(i)).Delete
    Next ws
A essayer.
C'est bon : cela fonctionne, merci beaucoup.
J'avais d'autres données à supprimer en réalité.
Le programme donne donc cela :
        For i = 1 To n
        For i = 1 To n
        mem = "Customer Deposits / Total Funding excl Derivatives%"
        For i = 1 To n
         mem = "Government held Hybrid Capital"
        For i = 1 To n
          mem = "Goodwill write-off"
        For i = 1 To n
         mem = "Total Liabilities (Fair Value Hierarchy)"
        For i = 1 To n
         mem = "Other Equity"
        For i = 1 To n
        On Error GoTo 0
                Next j
    Next ws
Par contre, je souhaiterai également ajouter une ligne vierge, pour remplacer la suppression, qui a été effectuée deux lignes après la ligne contenant le terme "Government held Hybrid Capital", ou bien, supprimer le contenu de la ligne, qui devait être supprimée dans la première méthode. Auriez-vous une idée de code pour programmer cela s'il vous plaît ? J'ai tenté de réaliser un programme en m'inspirant du votre mais il m'ajoute plusieurs lignes au lieu d'une...
Etrof
Dans le cas où tu veux garder la ligne, il faut l'effacer au lieu de la supprimer.
        For i = 1 To n
                .Rows(i + 2).Clearcontents
Tu supprimes les deux lignes dans la condition If... End If qui enregistrent les lignes à supprimer dans un tableau, et les remplace par l'effacement de la ligne qui peut être effectué directement.
[La suppression est faite globalement pour chaque feuille après avoir enregistré toutes les lignes à supprimer, après On Error GoTo 0 (NB- cette ligne est d'ailleurs à supprimer dans le code, oubli d'une version antérieure, elle met fin à une gestion d'erreur qui a été supprimée du code...). ]
Merci beaucoup. Je vais gagner un temps fou grâce à votre aide, eheh.
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes fonction contenu"
