Suppression de lignes contenant une donnée à partir d'une liste de variable
16supp-reference.xlsm (41.73 Ko)
Bonjour à tous !
Je débute dans vba et je découvre la joie de l'automatisation avec les macros et le gain de temps qu'elles autorisent
Mais forcément les problèmes arrivent et en étant débutant les comprendre et les résoudre n'est pas forcément évident
En gros je fais une extract d'un logiciel, je me retrouve avec pas mal de donnée et l'idée est de trier ces données.
Dans cette plage de donnée, j'ai une colonne qui va être concernée par le tri que l'on va nommer Références.
Sur une autre feuille j'ai une liste de valeur que l'on va appeler référence_à_supp.
La macro doit supprimer une ligne si on a égalité entre la valeur Référence et référence_à_supp
Je sais pas si j'ai été claire
J'ai fais pas mal de recherche sur les différents forum mais sans succès
Voici ce que j'ai pour l'instant
Sub SupprimerRéférence()
Dim référence_à_supp As Integer
Set référence_à_supp = Worksheets("Liste").Range("K2:K33")
With ThisWorkbook.Sheets("Données")
For i = 5000 To 2 Step -1
If Range("B" & i).Value = Range("K2:K33").Value Then Rows(i).Delete
je vous joins le fichier pour que ce soit plus compréhensible
Merci !
avec une mini formule de pointage, le résultat étant donné avec un TCD dont on filtre les erreurs
sans VBA
on conserve toujours les données d'origine
j'ai un peu raccourci tes données, et j'en ai modifiées
note : ne jamais faire de Tableau de longueur infinie
note 2 : l'import se faisant par Power Query (j'espère) tu pourrais filtrer dans PQuery, mais bon c'est moins simple à mettre en place
à te relire
amitiés
11classeur1.xlsx (16.11 Ko)
La façon la plus simple ... et qui est de plus la plus rapide pour suprimer des lignes est d'utiliser AutoFilter ...
jmd:
tout d'abord merci pour ta réponse, l'idée était d'utiliser vba parce que je faisais un tableau dynamique après pour analyser les données liées aux références (juste à actualiser le tcd pour obtenir le résultat) sachant que les données de l'extract sont amenées à évoluer avec le temps
Concernant le tableau de longueur infini c'est dans la partie ou je sélectionne la colonne B ?
et pour l'import je ne sais pas comment avec quelle support il est fait ..
Merci encore.
James007:
Bonjour, merci pour ta réponse je essayer avec Autofilter du coup
re
le TCD s'adapte tout seul à la longueur du Tableau
comme tu veux un TCD, c'est fait
qui fait l'import ?
le consulter
note : ça signifie que tu n'as pas la main totale sur ce fichier ?????????
amitiés
C'est vrai je n'avais pas penser à sa
Je vais essayer d'obtenir le résultat final avec cette méthode
L'import se fait à partir d'une application développée en interne, et du coup je n'ai pas la main sur le fichier ni sur les modifs à appliquer sur l'importation des données
Tu te doutes bien que ta question est un GRAND classique ...!!!
A titre d'exemple ...
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=126140&p=773516&hilit=Autofilter#p773516
En espèrant que cel t'aide
il te suffit donc de voir avec le développeur interne
bonne journée à tous
Un exemple de ce que tu peux imaginer !...
1 - la création du TCD (sur base d'un tableau dynamique).
2 - le filtre du TCD suivant conditions établies (liste d'exclusions).
issu d'un précédent sujet :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?forum_uri=excel&t=54830&start=
Oui je m'en doute en parcourant les forums j'ai trouvé pas mal de sujets similaires et de codes fonctionnelles mais qui supprimaient les lignes à partir d'une "constante" et non d'une liste variable
et n'étant pas callé dans le domaine je n'arrivais pas à adapter le code
Merci pour ton aide je vais regarder sa !
Bonjour merci pour le document ! j'adapte ça à mon cas et je reviens vers vous pour vous tenir au courant
Merci à tous pour votre aide, le fichier fonctionne et l'adaptation n'est pas trop compliquée en s'intéressant un peu aux codes liés aux TCDs !
Merci de ce retour.
Bonne journée et à bientôt !...
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes contenant donnee partir liste variable"
