Suppression de ligne via macro
Bonjour tout le monde,
Je fais appel à vous pour m’aider à créer une macro pour la gestion d’un répertoire.
J’aimerais que la macro respecte les conditions suivantes :
Lors de la saisie de la mention « OUI » en colonne A de l’onglet « Zscaler » il faut vérifier si le nom en colonne C de ce même onglet figure dans l’onglet « Acces-Ext ».
Si le nom figure dans l’onglet « Acces-Ext » (colonne A) alors suppression de la ligne entière.
Merci d’avance le forum
23testv1.xlsx (26.74 Ko)
avec un Code de Feuille
If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
Dim i As Byte
On Error Resume Next
If Target = "OUI" Then
i = Application.WorksheetFunction.Match(Target.Offset(0, 2).Value, Sheets("Acces-Ext").Range("A:A"), 0)
If i > 0 Then Target.EntireRow.Select
21testv1.zip (15.95 Ko)
Merci de ta réponse !!
c'est presque sa je me suis surement mal exprimé mais c'est lors de la saisie du "OUI" dans l'onglet "Zscaler" la ligne qui doit etre supprimé est celle ce trouvant dans l'onglet "Acces-Ext" et non dans "zscaler"
Dim i As Byte
If i > 0 Then Sheets("Acces-Ext").Activate
Sheets("Acces-Ext").Range("A" & i).EntireRow.Delete
19testv1.zip (16.21 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "suppression ligne via macro"
