Suppression de ligne dans une boucle
J'aurais besoin de votre aide pour un petit problème. Mon fichier sert à concaténer plusieurs infos.
J'ai plusieurs lignes avec différents thèmes. Chaque thème peux être en double, en triple... (c'est un sondage).
Le but, concaténer chaque thème dans une seule ligne et supprimer celles dont je me suis servi pour faire la copie.
Je joins un fichier d'exemple et le code est dans le module 1.
Mon problème :
Comme je suis dans une boucle, dès que je supprime la ligne, la macro zappe une ligne sur 2).
merci d'avance pour votre aide !
Tchio !
28classeur2.xlsm (17.20 Ko)
Commencer par le bas avec un incrément négatif
Bonsoir et merci pour votre réponse.
J'ai essayé avec l'incrément par le bas avec count to step mais je n'y arrive pas?
J'essaie de modifier cette ligne, sans succès :
For Each C In Worksheets("argos-supervision-programmes-ex").Range("I", Worksheets("argos-supervision-programmes-ex").Range("I2" & Worksheets("argos-supervision-programmes-ex").Rows.Count).End(xlUp)) to 2 step -1
Tchio !
RE
Pas possible en For each : utiliser une boucle classique
For i = Worksheets("argos-supervision-programmes-ex").Range("I" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
J'ai modifié, mais le problème c'est que je dois adapter tout le reste du code..
Voici le code complet :
Sub ARGOS()
Dim Rng, i, C As Range, firstAddress As String, Trouve As Boolean, Rng2, C2, C3 As Variant, Wsx, Ws As Worksheet, dl As Long
'For Each C In Worksheets("argos-supervision-programmes-ex").Range("I", Worksheets("argos-supervision-programmes-ex").Range("I2" & Worksheets("argos-supervision-programmes-ex").Rows.Count).End(xlUp)) to 2 step -1
For i = Worksheets("Feuil1").Range("I" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
j = C.Value
k = C.Address
k2 = C.Row
'C2 = Mid(C, 1, 5) '3 premiers caractères de Rng
If C.Offset(, 8).Value = "C" Then C.Offset(, 8).Value = "Conforme"
If C.Offset(, 8).Value = "NC" Then C.Offset(, 8).Value = "Non Conforme"
If C.Offset(, 8).Value = "BP" Then C.Offset(, 8).Value = "Bonne Pratique"
If C.Offset(, 9).Value = "N/A" Then
C.Offset(, 9).Value = C.Offset(, 7).Value & " : " & C.Offset(, 8).Value
If C.Offset(, 2).Value = "" Then C.Offset(, 9).Value = C.Offset(, 9).Value & ". FS N°" & C.Value
If C.Offset(, 2).Value <> "" Then C.Offset(, 9).Value = C.Offset(, 9).Value & ", observé sur " & C.Offset(, 2).Value & ". FS N°" & C.Value
If C.Offset(, 18).Value = "OUI" Then C.Offset(, 9).Value = C.Offset(, 9) & ". Photo disponnible auprès du CA EDF."
If C.Offset(, 6).Value = C.Offset(-1, 6).Value Then
C.Offset(-1, 9).Value = C.Offset(-1, 9).Value & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & C.Offset(, 9).Value
Rows(k2).EntireRow.Delete
'If C.Offset(, 17).Value <> "" Then
'End If
RE
Tu peux optimiser
With Worksheets("argos-supervision-programmes-ex")
    For i = .Range("I" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
        Set C = .Cells(i, 9)
        j = C.Value
        k = C.Address
        Select Case C.Offset(, 8).Value
            Case "C"
            Case "NC"
            Case "BP"
        End Select
        Select Case C.Offset(, 9).Value
            Case "N/A"
            Case ""
            Case Else
        End Select
        Select Case C.Offset(, 18).Value
            Case "OUI"
            Case Is = C.Offset(-1, 6).Value
                Rows(i).EntireRow.Delete
        End Select
Edit : à noter que les lignes
j = C.Value
k = C.Address
semblent inutile
Je ne connais pas Select et Case mais je vais regarder demain et tester.
Je vous tiens au courant !
Merci pour votre aide,
Tchio !
Rechercher des sujets similaires à "suppression ligne boucle"
