Suppression de doublon dans une cellule
Je fais de nouveau appel à votre expertise.
J'ai besoin de regrouper les codes par employés :
ça, aucun soucis avec power query, ça me donne ça :
Par contre, j'ai des doublons... Et la je bloque !
Je suis persuadé que ça se fait avec power query, quelqu'un peut m'indiquer comment arriver à ça ?
Ci joint le fichier avec les données.
D'avance, merci !
Dams
27probleme.xlsx (11.49 Ko)
Bonjour à tous !
Une proposition ?
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau2"]}[Content],
    GroupBy = Table.Group(Source, {"Employee"}, {{"Code", each Text.Combine(List.Distinct([#"CODE "]),"|")}}),
    Tri = Table.Sort(GroupBy,{{"Employee",0}})
in
    Tri
je commencerai d'abord a retirer les doublons !
Crdlmt
J'ai galéré donc je partage aussi ma solution
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Tableau_principal"]}[Content],
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Employee", type text}, {"CODE ", type text}}),
    #"Doublons supprimés" = Table.Distinct(#"Type modifié"),
    #"Lignes groupées" = Table.Group(#"Doublons supprimés", {"Employee"}, {{"CODE", each Text.Combine([#"CODE "], " | "), type nullable text}})
in
    #"Lignes groupées"
Retirer les doublons en 1er n'est pas possible car dans mes vraies données, elles sont toutes uniques.
Merci JF, Merci Ausecour !
Pouvez m'indiquer ou je dois positionner ce code ? il ne va pas dans une macro classique ?
Bonjour à tous de nouveau !
C'est le code d'une requête ! Un simple copier/coller dans l'éditeur Power Query est suffisant.
Votre message originel laisse à penser que vous maîtrisez a minima cet outil. Si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas à revenir vers nous.
Dans ce cas on ne met pas n'importe quoi comme exemple !
Effectivement c'est une requête ahah !
Donc j'ai essayé de mettre vos requêtes respectives mais, cela ne semble pas fonctionner...
Voici un fichier un peu plus complet avec lequel j'ai essayé votre requête.
21classeur9.xlsx (17.54 Ko)
Ce classeur9.xlsx n'a rien à voir avec la problématique initiale.....
Une proposition..... différente :
let
    NewCode = Table.AddColumn(Source, "Code", each Text.Combine(List.Select(List.Distinct(Text.Split([CODE],"|")), each _<>""),"|")),
    ColSupp = Table.RemoveColumns(NewCode,{"CODE"})
in
    ColSupp
Ah désolé, j'ai voulu simplifier... Trop visiblement
Merci beaucoup JFL ça fonctionne !
Merci à toi aussi Ausecour !
Votre réactivité est très appréciable !
Bien...!
Rechercher des sujets similaires à "suppression doublon"
