Suppression de cellules dans des colonnes
Bonjour à vous tous,
Je cherche une formule ou une macro avec bouton d'activation pour supprimer des lignes dans plusieurs colonnes à la fois.
Dans le fichier joint, j'aimerai supprimer des cellules de mon choix dans les colonnes A B C ou E F G ou I J K.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée à tous,
Lenny
15i-k.xlsx (59.25 Ko)
comment le choix se fait-il ?
par sélection ?
Hello SabV et à tous,
le choix se fait par sélection. Je choisis un produit et je le supprime. Donc je supprime sa cellule et les 2 cellules suivante.
exemple : si je supprime A16, je supprime aussi B16 et C16.
Merci d'avance.
Lenny
Si je comprends bien vous sélectionner une seul cellule, et vous voulez que la sélection s'étendre sur les 2 cellules adjacente sur la même ligne, puis vous voulez qu’une suppression de ces 3 cellules soit faite avec un remonter vers le haut ?
Bonjour Sabv et à tous,
absolument. C'est exactement ça.
n'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Merci d'avance.
Lenny
à tester,
Sub test()
n = Selection.Row
Set isect = Application.Intersect(Selection, Union(Range("A:C"), Range("E:G"), Range("I:K")))
If Not isect Is Nothing Then
    Select Case isect.Column
      Case 1 To 3: Range("A" & n & ":C" & n).Delete Shift:=xlUp
      Case 5 To 7: Range("E" & n & ":G" & n).Delete Shift:=xlUp
      Case 9 To 11: Range("I" & n & ":K" & n).Delete Shift:=xlUp
    End Select
Merci SabV.
Je ne suis pas expert comment dois-je faire pour l'activer ? Est-il possible d'avoir une cellule que je remplirai et qui ferait l'action ou un bouton d'activation?
Merci beaucoup d'avance.
Lenny
vu que la suppression des 3 cellules ce fait d'après la sélection, vous pourriez utiliser l'événement Worksheet_SelectionChange
sur la page code de la feuille,
Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString, n As Long
Msg = "Voulez-vous supprimer ces cellules ?"    ' Définit le message.
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2    ' Définit les boutons.
Title = "Suppression de cellules"    ' Définit le titre.
n = Target.Row
Set isect = Application.Intersect(Target, Union(Range("A:C"), Range("E:G"), Range("I:K")))
 réponse = MsgBox(Msg, Style, Title)
  If réponse = 7 Then Exit Sub
    End Select
excellent ça marche parfaitement.
Merci beaucoup Sabv
Rechercher des sujets similaires à "suppression colonnes"
