Suppression de caractères
J'aimerais savoir s'il est possible d'enlever les premiers caractères de plusieurs ligne dans une même colonne sachant que le nombre de caractère est différent mais que le nombre à retirer est le même !
Voici ce que j'ai
delex
et ce que je veux
delex2
En résumé, retirer tout ce qu'il y a, jusqu'au dernier "/"
Merci :)
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Vous avez de base un outil dans excel via le menu DONNEES -- CONVERTIR
- Sélectionner la plage
- Puis choisir l'option --> Largeur fixe
- Cliquer là où voulez supprimer (donc juste après le dernier slash). Cela va vous mettre une ligne avec petite flèche (ex ci-dessous)
presse papier 08 21 2026 01
- Cliquer sur Suivant puis sur Terminer
Il vous reste à supprimer les colonnes inutiles
Wouaaaa ! Je ne savais pas que cette option existait ! ( comme beaucoup j'imagine ) ! Excel est une usine à gaz ! Merci Dan :)
Merci du retour
Pensez à fermer le fil de discussion ..>
Crdlt
pour rebondir sur la proposition de Dan, vous pouvez même éviter la suppression manuelle en choisissant "Colonne non distribuée" dans la troisième étape de la conversion
Une autre possibilité est de sélectionner toutes vos cellules puis CTRL+H pour remplacer */ par rien
Stéphane
Rechercher des sujets similaires à "suppression caracteres"
