Suppression d'un nom dans le gestionnaire des noms
Je souhaiterais à la fermeture d'excel, procéder à la suppression du nom "Criteres" et "Extraire" dans le gestionnaire des noms avec le code VBA. Il peut y avoir plusieurs noms "Criteres" et "Extraire"
La macro suivante enregistrée en automatique, ne fonctionne pas.
Sub Suppression_Critere()
' SUPPRESSION_Critere Macro
Sheets("Data_Client").Select
ActiveWorkbook.Names("Criteria").Delete (Plantage à cette première ligne)
Merci pour votre aide.
2019 02 20 macro
slt,
comme ca peut être?
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
With ActiveWorkbook
.Names("Criteres").Delete
.Names("Extraire").Delete
Bonjour et merci,
Je vais essayer demain.
Entre temps j'avais trouver la solution pour supprimer tous les noms de la feuille et ça fonctionne, sauf que bien évidement ça me supprime un nom qui n'est pas souhaité.
Sub Suppression_Nom_Critere()
' SUPPRESSIOn du nom critere dans la feuille Data_Client
Dim f As String ' Nom de la feuille à sélectionner
Dim N 'Compteur
f = "Data_Client"
For Each N In ActiveWorkbook.Names
If InStr(UCase(N), UCase("=" & f & "!")) > 0 Then N.Delete
Next N
C'était déjà une première étape que j'ai trouvé sur un site, il n'y a peut-être pas grand-chose à modifier
slt,
à inserer dansThisWorkbook
Dim n As Name
For Each n In ThisWorkbook.Names
   If TypeOf n.Parent Is Workbook Then
      If Left(n.Name, 8) = "Criteres" OR Left(n.Name, 8) = "Extraire" Then n.Delete
Next n
Merci bien j'ai validé la procédure en sortie de classeur avec un aménagement.
Rechercher des sujets similaires à "suppression nom gestionnaire noms"
