Suppresion ligne vide
Salut à tous,
Je voudrais savoir si il y a une formule qui permettrait de supprimer les lignes vides, en effet je récupère les données d'une première feuille selon la condition qu'une colonne ait des données! Je voudrais donc supprimer les lignes totalement vides. Dans mon fichier, les données des lignes sont transférés dans l'onglet "PLAN DE FORMATION" lorsque la colonne L à des informations. En revanche toutes mes lignes sont transférés mais je souhaiterais que les vides soient enlever.
26test27-04.xlsx (262.06 Ko)
Bonjour uLucas
Si j'ai bien compris;
Une proposition en formule matricielle (a valider avec Ctrl + Maj + Entrée)
En PLAN DE FORMATION!$A$6 et à étendre jusqu'à $N jusqu'ou tu veux
=SIERREUR(INDEX('MAJ 250417'!$A$8:$N$20;PETITE.VALEUR(SI('MAJ 250417'!$L$8:$L$20<>"";LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES('MAJ 250417'!$A$8:$A$20))));LIGNES($1:1));COLONNES($A:A));"")
Avec un format personnalisé de cellule
Standard;;
pour masquer les 0 des cellules vides dans la source.
EDIT
Il serai préférable, je pense, de rendre la plage dynamique avec un nom .
17test27-04-02.xlsx (262.51 Ko)
Salut Efgé,
regardant le fichier que tu m'as renvoyé, je vois que je n'avais donc pas assez développer mon sujet, en effet je souhaite récupérer mes données sur l'onglet Plan de formation lorsque la colonne H est différente de vide.
Pour la plage dynamique, tu voudrais donc que je remplace ma plage 'MAJ 250417'! par le nom de la colonne par exemple?
Tu avais dis:
A noter que dans ton exemple la colonne H est entièrement vide
Pas grave.
Remplace
Par
SI('MAJ 250417'!$H$8:$H$20<>"";
A y regarder de plus près, pour la plage, laisse tomber, c'est une idée qui ne se prete pas à ton classeur.
Alors oui, je récupère les données lorsque la colonne L de l'onglet MAJ est non vide, qui correspond a la colonne H de l'onglet PLAN De FORMATION
Dans ce cas
En repartant de ma formule d'origine:
Remplace
COLONNES($A:A)
par le numéro de colonne qui t'intéresse dans la source
En remplaçant COLONNES($A:A) par COLONNES($L:L) plus rien en s'affiche, je ne comprend pas trop la formule que tu m'as adressé alors la modifier devient compliquer, je n'ai pas du assez bien expliquer le sujet..
Tu devrais utiliser l'aide EXCEL sur les formules...
Dans ma formule de base, si tu veux renvoyer la valeur de la colonne 1 de la feuille source, tu mets:
A la place de
Colonnes($A:A)
tTu mets
1
Si tu veux renvoyer la colonne 2 tu mets:
2
Exemple:
Pour la colonne H de la feuille PLAN DE FORMATION, si tu veux récupérer la valeur de la colonne L de la feuille MAJ Tu mets :
=SIERREUR(INDEX('MAJ 250417'!$A$8:$N$20;PETITE.VALEUR(SI('MAJ 250417'!$L$8:$L$20<>"";LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES('MAJ 250417'!$A$8:$A$20))));LIGNES($1:1));12);"")
La douzième colonne de la plage source.
Ok ok je vais me renseigner mais beaucoup de choses sont bloqués, après avoir écrit la formule que tu m'as donné cela ne fonctionne pas, mais laisse tomber ce n'est pas grave! Je vais essayer de me débrouiller autrement!
Merci beaucoup
Tu abandonnes bien vite
Bon courage pour la suite
Oui oui je l'ai bien fait mais rien ne s'affiche
Peux tu mettre le fichier tel qu'il te prose problème ?
ayant des données confidentiel je ne peux mettre mon fichier de base, je ne peux que fournir des exemples
On ne vas pas s'en sortir.....
Je ne te demande pas ton fichier source mais un exemple anonyme et significatif montrant
La formule que tu utilise
Les problèmes rencontrés.
Je te joins mon fichier avec la formule que tu m'as donner qui est en H8 mais qui ne fonctionne que pour cette case la
23test28-04.xlsx (262.01 Ko)
Bon.....
Attention aux formules.
Quand on te dis qu'une formule est à mettre dans la première ligne du tableau résultat il faut la mettre en première ligne du tableau résultat (Donc a mettre en ligne 6 de la feuille "PLAN DE FORMATION")
Ensuite; la page source doit être fixe. Donc
('MAJ 250417'!$A$8:$N20
ne vas pas, il faut
Si tu mets en PLAN DE FORMATION!$H$6 la formule: (en la validant par CTRL + MAJ + ENTREE)
=SIERREUR(INDEX('MAJ 250417'!$A$8:$N20;PETITE.VALEUR(SI('MAJ 250417'!$L$8:$L20<>"";LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES('MAJ 250417'!$A$8:$A20))));LIGNES($1:1));12);"")
ET que tu la recopie vers le bas tout vas bien pour la colonne H de la feuille "PLAN DE FORMATION"
Tu noteras le 12 qui renvoi à la colonne... ...12 de la feuille source, a toi de modifier les colonnes sources pour le résultat attendu dans chaque colonne résultat
24test27-04-04.xlsx (260.67 Ko)
Pas de soucis, effectivement le problème vient de moi, en revanche ma liste de données de MAJ est amenée à être modifier tout les mois donc je ne peux pas garder une source fixe.
Merci beaucoup
Tu utilise des cellules fusionnées dans ta feuille source (c'est le mal )
Donc on ne peux rien faire.
Il ne faut pas confondre "joli tableau avec des couleurs" et base de données exploitable........
Excel a des règles, si on les respecte on peux faire beaucoup, sinon on ne peux pas faire grand chose.......
Sur ce je pense avoir amené ma pierre à l'édifice et te souhaite un bon Week-End
Je n'ai pas spécialement le choix, je suis en entreprise pour valider mon diplôme je ne peux pas tout modifier comme cela.
Je te remercie d'avoir pris autant de temps afin de m'aider.
Bon week end à toi.
Rechercher des sujets similaires à "suppresion ligne vide"
