Supprésion des lignes filtrées visibles _ VBA
Bonjour à Tous et à Toutes
J'ai un soucis concernant la suppression des lignes sur un fichier excel, en fait j'ai un code VBA qui copie et colle des données dans un onglet et filtre sur une colonne, j'aimerai un fragment de code qui selectionnerait uniquement les lignes filtrées visibles et les supprimeraient , dans ce cas présent c'est la colonne F filtrées sur les #NA
Merci à vous
Sheets("Exports Euclide").Select
Range("A2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Sheets("Test Macro3").Select
Range("B5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("F2").Select
Selection.Copy
Range("C5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B2").Select
Selection.Copy
Range("E5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("C2").Select
Selection.Copy
Range("G5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("D2").Select
Selection.Copy
Range("H5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("E2").Select
Selection.Copy
Range("I5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("G2").Select
Selection.Copy
Range("L5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("H2").Select
Selection.Copy
Range("M5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("j2").Select
Selection.Copy
Range("o5").Select
ActiveSheet.Paste
Range("k2:s2").Select
Selection.Copy
Range("p5:x5").Select
ActiveSheet.Paste
Rows("4").AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$4:$WWE$3964").AutoFilter Field:=6, Criteria1:="#N/A"
mon avis de moi personnel
ne pas copier/coller des données, ne jamais effacer, ne pas faire de VBA
pour visualiser un extrait de données, il suffit en général de créer un TCD et de filtrer (avec des segments c'est encore mieux)
essaye aussi Power Query (grâce au menu Données/Récupérer des données)
VBA n'est pas la solution, c'est le problème
Merci pour ta contribution JMD, mais le fichier doit etre envoyé à des tiers avec données précises je suis obligé de passer par la suppréssion
re
alors tu peux :
  • faire un TCD, puis sur ce TCD un copier / collage spécial valeurs (pour cela, tu t'autoriseras une toute petite macro )
  • ou bien Power Query dans un classeur séparé (PQ sait filtrer). Si tu ne joins pas les données de départ, les utilisateurs ne pourront pas accéder à ces données).
Voici le code pour supprimer les ligne visible logiquement :
ActiveSheet.Range("$A$5:$WWE$3964").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete Shift:=Up
Cependant, jmd n'a pas tord, pense à utiliser les fonctions Excel qui permettent de faire bien des choses
A plus !
A plus !
Merci Braters mais le code ne marche pas je t'ai mis en pièce jointe la dernière les captures d'écran de la drnière ligne de code ainsi que le méssage d'érreur affiché
capture5
ligne de code et le message affiché
capture5 capture6
Essaye d'enlever le "Shift:=Up", ca fonctionne chez moi !
A plus
A plus
Merci Braters , ça buggue chez moi, j ai l’impression que excel n'a pas assez de mémoire pour effectuer la dernière opération, car il m'affiche un message d’absence de ressource nécessaire à la réalisation de la tache avant de basculer en erreur et debogage
voilà le test que j'ai fait chez moi, je te laisse essayer.
Sinon une copie de ton fichier pourrait nous aider à trouver d'où vient le problème.
A plus
147test-suppr-ligne.xlsm (16.75 Ko)
A plusTest suppr ligne.xlsm
Braters bizarrement j'ai repris le bout de code de ta macro et ça marche nickel chrome , une dernière demande stp, peut eviter de passer par la question qui nous demande de cocher ok pour supprimer les lignes? si oui comment? Neanmoins merci pour le fichier avec la macro c'est top
A plus
Il est en effet possible de le faire en mettant en début de macro (En dessous du Sub()) ceci :
A plus !
A plus !
Merci resolu
Salut Braters et vraiment désolé de te déranger une fois de plus , ce matin j ai ouvert mon fichier et la macro merde de nouveau pour supprimer les lignes apres le tri je ne sais pas ou ça cloche je te le met en lien merci
le but est de prendre des données dans le premier onglet et les coller dans le second puis faire un filtre et supprimer les #NA, le code fonctionne deja jusqu'a la selection après filtre mais ca buggue pour supprimer merci
Salut,
je pense que ton problème vient du fichier en lui même, il utilise des ressources pour des cellules vides je pense vu le temps qu'il met à s'ouvrir et empêche certaines actions comme supprimer des lignes car même manuellement je n'ai pas réussi à en supprimer 1.
Le mieux serait de recréer un fichier en recollant ta base et réessayer la macro.
PS : le fichier que tu m'as joint est inutilisable, je ne vois que la moitié des feuilles
A plus
Rechercher des sujets similaires à "suppresion lignes filtrees visibles vba"
