Sum avec VBA
Salut
j'ai une colonne qui contient les codes et une autre qui contient les valeurs selon chaque code je veux additionner les valeurs qui ont le même code avec un code VBA ou bien un macro.vous trouvez ci-joint le fichier. merci
31test.xlsx (39.63 Ko)
en passant pas un TCD
16test.xlsx (56.63 Ko)
ou un SOMMEPROD
16test.xlsx (40.31 Ko)
okey merci ça fonctionne très bien. je veux savoir avec cette fonction si on change les valeurs dans la feuille mai les valeurs vont changer??
fais un essai
avec le second envoi = OUI
(avec le premier, il faut "actualiser" le TCD)
attention, si tu ajoutes des données, il faudra agrandir les plages
ok c'est bien avec le deuxième. Merci beaucoup
si tu veux, on peut aussi créer une zone dynamique, qui va s'adapter à la longueur des données, à moins de les passer aussi sous forme de tableau
c'est une bonne idée. parce que les données vont changer chaque fin du mois. merci pour ton aide
Donc voici, avec des plages dynamqiues
20test.xlsx (40.41 Ko)
Merciii beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "sum vba"
