SUM à plusieurs variables différentes dt la variable exclure cellule vides
Pourriez-vous m'aider pour le problème suivant :
Je veux calculer au final un montant par une multiplication quantité x prix.
Pour cela, je dois prendre en compte dans une feuille deux termes par exemple "nom de la banque", et "status" dans deux colonnes bien différentes et également dans une troisème colonne de cette feuille, je voudrais exclure toutes les cellules à vide.
Mon excel est une version anglaise
et j'avais essayé un :
IF(istext(colonne 3), SUM("nom de la banque", "status","quantitéxprix"), fasle)
Le problème étant exclure dans la fonction somme des cellules vides se trouvant dans une colonne non exploitée par les précedents parametres.
Merci pour votre aide, cdlt,
Elodie
17example.xlsx (9.78 Ko)
Il ne faut pas hésiter à joindre un petit fichier test .... pour une solution parfaitement adaptée à tes contraintes ...
P.S. By the way ... English should not be a problem ...
j'ai joint le fichier, il est bien sur extrement simplifier
Merci pour le fichier simplifié ...
Ci-joint ton fichier test ... à étudier ...
En espèrant que cela t'aide
hello super cool que tu me répondes aussi vite malheuresement cela ne répond que partiellement à ma réponse
Le résultat recherché pour Bnpp, bill of lading en excluant les cellules vides pour le calcul du montant est USD 726'000.
Pourrais-tu rajouter le fait d'exclure les cellules vides de la colonne C ?
Shoudn't be a problem ...
En espèrant que cela t'aide ...
Lorsque tu auras eu l'occasion de tester la formule ... il ne faut pas hésiter à faire part de tes commentaires ...
Rechercher des sujets similaires à "sum variables differentes variable exclure vides"
