Sujet dévalider- Insertion valeur d'une cellule sous word
Alors voilà j'aimerai dans mon fichier Excel incorporer la valeur de la cellule C12 de mon onglet 4 sous un fichier word lui meme incorporer dans le fichier excel
J'ai donc le code suivant
Sub Test()
With Sheets(4)
WsMask.Shapes.Range(Array("SLS")).Select
Selection.Verb Verb:=xlPrimary
WordDoc.Bookmarks("Lieu").Range.Text = Cells(12, 3) '              ici le code s'arrête
Mais j'ai une erreur me disant que l'objet requis est manquant....alors que dans le fichier Word j'ai bien nommé le Signet "Lieu"
Je vous laisse un fichier exemple
Dans un second temps j'aimerai également insérer le tableau de l'onglet 4 au niveau du signet "Tableau" mais chaque chose en sont temps
J'ai du oublier quelques chose mais quoi....
Si vous avez des idées je suis preneur car je suis en manque d'inspiration!
Voici la solution que j'ai mis en place avec un fichier word en dehors du fichier excel
Sub test2()
Dim WordApp As Word.Application
Dim WordDoc As Word.Document
Dim c As Range
With Sheets(4)
a = Cells(12, 3).Value
b = Range("b1048576").End(xlUp).Row
Range(Cells(21, 2), Cells(b, 5)).Copy
Set WordApp = CreateObject("word.application") 'ouvre une session Word
Set WordDoc = WordApp.Documents.Open("H:\Saint Louis\Glims\SLS.docx") 'ouvre le document Word
WordApp.Visible = True 'Word est masqué pendant l'opération
WordDoc.Bookmarks("Lieu").Range.Text = a
WordDoc.Bookmarks("Tableau").Range.Paste
' WordApp.
Mais je n'arrive pas à l'appliquer lorsque le docx est considerer comme un objet shape !
si vous avez des idée pour réaliser la meme chose depuis l'objet !
Sub Test()
'nécessite la référence à Microsoft Word xx Object Library
    t = Sheets("Sans Adresse").Cells(12, 3)
    Set wd = CreateObject("Word.Application")
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("SLS")).Select
    With wd.ActiveDocument
    .Bookmarks("Lieu").Select
    .Bookmarks("Lieu").Range.Text = t
Merci pour cette réponse Sabv,
mais malheureusement la macro s’arrête sur With wd.ActiveDocument, j' y croyais bien pourtant ,et me dit qu'aucun doc word est ouvert.
Logique je pense, car on ouvre un Shape !
Je creuse aussi dans cette direction mais je tourne en carré!!
Bonjour edlede,
est-ce que vous voyez le Doc s'ouvrir ?
j'ai fait le test sans problème,
j'ai finalement trouvé, lors du premier test, Word était déjà ouvert sur la recette pour de ce soir
un peu plus tard, après avoir fermer Word, j'ai refait le test et plus rien ne fonctionnait
alors il doit y avoir au moins un document d'ouvert (wd.Documents.Add) avant l'ouverture du document "SLS"
Sub Test1()
    Set Dc = wd.Documents.Add
Merci sabv, de m'aider
J'ai encore un probleme le code s'arrete sur .Bookmarks("Lieu").Select
Sub Test1()
   For i = 4 To Sheets.Count
    t = Sheets(i).Cells(1, 1)
Si vous avez une autre idée....
Alors j'ai enfin la solution dont voici le code, pour touos mes onglet et pour inserer 1 valeur (signet Lieu ) et une plage de donnée ( Signet Tableau) . Le fichier word ouvert s'imprime et se referme sans sauvegarde à la fin
Sub PrintSLS()
    With Sheets(i).Select
    b = Range("b1048576").End(xlUp).Row - 1
    Range(Cells(3, 2), Cells(b, 5)).Copy
   With WsMask ' contient l'objet word "SLS"
   .Select
    With ActiveDocument
    .PrintOut
    .Close DoNotSaveChanges
    Set WordApp = Nothing
    Set WordDoc = Nothing
Un grand merci à Sabv pour le coup de main et les différentes pistes,
Je Valide
Bonsoir, Finalement je dois dévalider le sujet,
j'ai toujours un problème avec la sélection du document word
Si une âme charitable pourrai regarder mon fichier le bouton " Edition courrier"
Je me demande si c'est liè à la référence à Microsoft Word xx Object Library qui change selon la version de word.
[Edit]
Le probleme vient bien du Microsoft Word xx Object Library
Peut t-on sélectionner le Microsoft Word xx Object Library en vb dans une macro de démarrage?
Merci d'avance pour vos reponses
20courrier2017427.xlsm (313.39 Ko)
Le problème venais bien du Microsoft Word xx Object Library qui non seulement doit etre " cocher dans les références M-VBA mais également définie au début de la macro.
Dim wd As Object
Dim Dc As Object
puis
Et voilà ca refonctionne
Rechercher des sujets similaires à "sujet devalider insertion valeur word"
