Suivivente d'une nase de donnée
J'ai ce fichier ci-joint ou j'aimerais que la feuille résumé, la première soit la ou on mets les données et que les deux autres retire de la premiere seulement une donnée.
Donc la feuille nommée SuiviVente prenne seulement les données ou on aura mis dans la colonne statu vente et les copies dans la feuille suivivente, et que la feuille nommée Annulation prenne seulement les données ou on aura mis le statu annulation et les copies dans la feuille annulation.
Est-0ce que ceci est possible?
24suivivente.xlsx (19.50 Ko)
Oui, c'est possible, mais pas dans un fichier vide de données
voici le fichier
26suivivente.xlsx (18.25 Ko)
j'espère qu'elle n'est pas trop nase ta donnée ! 8) cf titre, comme quoi se relire …
Sinon avec un nom de feuille de calculs correspondant à un statut :
Sub Demo()
With Feuil1
               .Cells(4).Value = .[D4].Value
    For N% = 2 To 3
        .[D2].Value = Worksheets(N).Name
        With .[A4].CurrentRegion.Rows
             .AdvancedFilter xlFilterInPlace, .Parent.[D1:D2]
             .Item("2:" & .Count).Copy
        With Worksheets(N)
            .[A5].PasteSpecial xlPasteValues
            .Activate:  .Cells(1).Select
    .ShowAllData
Bonjour, J'ai ajouté l;a macro, mais il ne me semble pas possible de la faire exécuter, voici le fichier
22suivivente.xlsx (19.13 Ko)
Code pourtant testé sans souci avec le second fichier joint, en respectant toutefois la recommandation précédant le code …
Je comprends pas elle marche pas
Mauvaise manipulation alors !
• Télécharger le second classeur joint.
• Appliquer la directive précédant le code (c'est en français, suffit de lire !).
• Coller le code dans un module …
Si cette démonstration ne fonctionne toujours pas, s'en inspirer pour l'adapter statut par statut sans utiliser de boucle …
L'effort fait les forts …
Bonjour, je vous remets le fichier, pourriez-vous mettre la macro dedans et me le retourner le fichier avec la macro?
Merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "suivivente nase donnee"
