Suivi Dynamique du Remplissage d'1 Tableau, VBA
Bonjour !
Alors voila j'ai un tableau qui doit representer des phases de tests. Je le remplis avec un petit code qui est constitué de :
  • 2 lignes déroulantes
  • 3 Cases de validation, qui permet de remplir "l'état des phases de test" pour chaque cellule du tableau
Je voudrais faire, à partir des ID ou des listes deroulantes du 1er tableau, un 2eme tableau qui fait un suivi dynamique sous forme de liste du 1er tableau
Je précise que les phases de tests ne sont pas fixées encore, autrement dit je ne sais pas par exemple dans le 1er tableau si :
"1" aura juste le test "ID 01" et "ID 02" ou si on rajoutera par la suite le test "ID 04" etc a partir des premiers code VBA déjá présent
J'ajoute en exemple un fichier Excel avec mon code débuté (j'ai mis des couleurs pour essayer d'expliquer un peu mieux se que je voudrais faire, cf en dessous du jaune claire)
Merci pour votre aide
112exemple.xlsm (23.52 Ko)
Bye !
108exemple-v1.xlsm (26.58 Ko)
Meri Gmb
EDIT :
Comment peut on faire pour eviter d'aller sur la feuille Suivi a chaque fois qu'on choisi de remplir une case ?
J'essai également d'adapter ton code à une autre page Excel : Ce qui change est principalement la taille du tableau et sur la page de SUIVI j'ai des colonnes entre les ID /hases et l'ETAT (done , not yet , planned)
Il faudrait changer le k+1 pour pouvoir avoir des valeurs entre Phase et Etat ?
code :
97exemple-v1.xlsm (26.58 Ko)
Nouvelle version :
103exemple-v2.xlsm (26.96 Ko)
...adapter ton code à une autre page Excel
Joins donc un fichier en donnant un exemple de ce que tu veux obtenir.
Bye !
Merci encore Gmb
Pour ton aide
Je t'ai mis l'excel ou j essai de modifier ton code dans le message suivant
Pardon voici la taille du tableau auquel je dois adapter ton code
En rouge la partie grisé dans l'excel "exemple" (a,s,d,f,g,h,j,k,l et q,w,e,r,t,y,u,i,o)
J'ai voulu copier coller et modifier mais je suis encore pas encore l'habitude du language
99matrix13.xlsm (126.81 Ko)
Désolé mais je ne vois pas.
Bye !
Merci quand meme !
Peux-tu m'expliquer un peu le code s'il te plait ? j'ai du mal a le refaire par moi meme surtout les partie en gras
Que represente fh et fs par exemple ?
Dim fh As Worksheet, fs As Worksheet, tablo, tabloR()
Dim i&, j&, k&, flag&
Mise a jour du suivi :
tablo = Range("B2").CurrentRegion
k = 0
For i = 3 To UBound(tablo, 1)
ReDim Preserve tabloR(1 To 3, 1 To k + 1)
tabloR(1, k + 1) = tablo(i, 2)
k = k + 1
flag = 0
For j = 3 To UBound(tablo, 2)
If tablo(i, j) <> "" Then
If flag = 0 Then
k = k - 1
flag = 1
tabloR(2, k + 1) = tablo(2, j)
tabloR(3, k + 1) = tablo(i, j)
k = k + 1
Next j
fs.Range("A6").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
fs.Range("A7").Resize(UBound(tabloR, 2), 3) = Application.Transpose(tabloR)
fs.Activate
Unload Me
Le même avec macro commentée.
Bye !
38exemple-v2-b.xlsm (28.08 Ko)
Merci a toi GMB
Je vais voir comment faire pour tenter de l'appliquer à mon cas, meme si tu n'as pas reussi, on sait jamais sur un malentendu je peux réussir a le faire marcher
et pour cette partie fh et fs corresponde a quoi ?
Ce sont les noms que je donne aux feuilles de calcul, pour les désigner plus rapidement dans le code.
OK ?
Bye !
D'accord ça marche merci beaucoup, identique a Tablo et TabloR() du coup
Désolé mais où on renomme la page Excel pour l'appeler en VBA fs et fh ? C'est le meme príncipe que les listes déroulantes dans "cadre nombre" ?
Dim fa As Worksheet, fc As Worksheet, tablo, tabloC     'On declare et on type les variables
Dim i&, iC&, j&, dteD As Date, dteF As Date             'Idem
Sub ReportAbsences()
    Set fa = Sheets("Absences")             'la feuille "Absences" s'appellera fa
    Set fc = Sheets("calendrier mensuel")   'la feuille "calendrier mensuel" s'appellera fc
    tablo = fa.Range("A1:G" & fa.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    tabloC = fc.Range(fc.Cells(5, 1), fc.Cells(fc.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, fc.Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 5))
    'initialisation des zones de résultat
bye !
ah ok donc c'est pareil avec fs et fh merci
Rechercher des sujets similaires à "suivi dynamique remplissage tableau vba"
