Suivi des modofications de cellules
bonjour à tous,
je me permets de vous solliciter car je rencontre un problème avec excel.
pour présenter simplement les choses,
je travail sur un planning sous excel.
la forme est la suivante:
  • en première colonne j ai le noms des personnes (environ 50 personnes)
  • les colonnes 2 à 8 représentent les jours de la semaine
  • mes cellules (B2:H48) contiennent la nature du travail (ex: atelier, chantier...)
mon problème est le suivant:
actuellement lorsque je modifie une des cellules contenant la nature du travail, je rempli en jaune le nom de la personne afin de notifier une modification sur la ligne concernée.
j'aimerais savoir s'il est possible que cela se fasse automatiquement.
de même, mon planning étant modifié plusieurs fois dans la semaine, je l'enregistre sous différentes versions.
suivant la fonction utiliser ci dessus, et il possible de pouvoir faire une réinitialisation ou une remise à zéro afin de pouvoir repartir sur un planning sans la notification des modifications après un enregistrement.
merci d'avance.
cordialement MwK.
Une version anonymisée de ton fichier serait une 'aide appréciable pour trouver une solution à ton soucis
désolé,
voila un exemple réduit.
cordialement MwK.
17planning.xlsx (9.65 Ko)
Bonsoir
Un essai
bonsoir
et merci.
le fonctionnement est niquel.
seul petit hic, je n ai pas de trace des modifications quand j enregistre.
serait il possible d'avoir un bouton ou un truc du genre pour réinitialiser afin que ça ne soit pas lié a la sauvegarde?
cordialement MwK.
Bonsoir
Regardes si c'est ce que tu veux
bonjour,
c est vraiment niquel,
un miel des vosges.
merci beaucoup,
au plaisir,
cordialement MwK
Rechercher des sujets similaires à "suivi modofications"
