Suivi des modifications sur les feuilles
dans un cadre de projet pro, j'ai commencé de créer une application du suivi, et je commencer de créer un code qui me permet de suivre les modifications sur la feuille " données".
je voulais quand une personne ajoute ou modifie ma base de donnée, je peux tracer les modifications dans la feuille journal.
mot de passe de ma feuille TBD=1993
24tbd.xlsm (164.92 Ko)
Merci d'avance pour vos propositions des solution.
Veuillez trouver ci-joint l'exemple.
excel
Voilà le code qui ne marche pas
Private Sub Workbook_Sheetchange(ByVal feuille As Object, ByVal cible As Range)
Dim avant() As Variant, apres() As Variant
On Error GoTo fin
If feuille.Name = "journal" Then Exit Sub
If feuille.Name = "TDB" Then Exit Sub
If cible.Columns.Count = Columns.Count Or cible.Rows.Count = Rows.Count Then
Application.Undo
MsgBox "Impossible d'agir sur une ligne ou une colonne complète !"
Exit Sub
ReDim avant(1 To cible.Rows.Count, 1 To cible.Columns.Count)
ReDim apres(1 To cible.Rows.Count, 1 To cible.Columns.Count)
Application.Undo
For lig = 1 To UBound(avant)
For col = 1 To UBound(avant, 2)
avant(lig, col) = cible.Cells(1, 1).Offset(lig - 1, col - 1).FormulaLocal
Application.Undo
For lig = 1 To UBound(apres)
For col = 1 To UBound(apres, 2)
apres(lig, col) = cible.Cells(1, 1).Offset(lig - 1, col - 1).FormulaLocal
For lig = 1 To cible.Rows.Count
For col = 1 To cible.Columns.Count
If avant(lig, col) <> apres(lig, col) Then
With Sheets("journal").ListObjects(1)
.ListRows.Add
i = .ListRows.Count
With .DataBodyRange
.Cells(i, 1) = Now
.Cells(i, 2) = feuille.Name
.Cells(i, 3) = cible.Cells(1, 1).Offset(lig - 1, col - 1).Address
.Cells(i, 4) = "'" & avant(lig, col)
.Cells(i, 5) = "'" & apres(lig, col)
.Cells(i, 6) = Environ("username")
fin:
If Err Then MsgBox "Erreur #" & Err.Number & " !"
je n'ai pas d'erreur avec ce code. ce doit être lié à ton classeur (sécurité, feuille inexistante, table inexistante ,....)
quel message d'erreur reçois-tu ?
Re-Bonjour,
j'ai pas de message d'erreur, mon code il marche une fois sur deux et je sais pas pourquoi.
Re-bonjour,
Je ne constate pas ce comportement. Que faut-il faire pour reproduire ton problème ?
Tu peux voir le fichier que je travaille au dessus stv
et merci d'avance
20tbd-3.xlsm (151.42 Ko)
rebonjour,
désolé cela ne m'aide pas à comprendre comment reproduire le problème. ton journal est bien mis-à-jour, mais il des milliers de lignes vides dans ton tableau et les lignes sont ajoutées à la fin du tableau. Il faut donc aller à la fin du tableau pour voir que cela a été enregistré.
même si j'ai crée une autre feuille journal avec une autre table, ça ne marche pas.
merci de toute façon.
Rechercher des sujets similaires à "suivi modifications feuilles"
