Suivi de tache
J'ai eu une demande aujourd'hui pour un tableau afin de suivre les dossiers en cours,
j'aurais pu me contenter de mettre des filtres, puis chacun ce débrouille à filtrer.
Mais des personnes qui n'ont jamais utiliser Excel devront l'utiliser (déjà que moi je suis novice ) ).
  • En partie haute une cellule pour rechercher avec un N° de série
  • Une case montrant directement le statut ou l'état d'avancement.
  • Toujours avoir accès a la case observations, si jamais il avait une remarque à faire.
J'ai joint un fichier j'ai peur de pas être clair dans mon explication.
Merci d'avance de m'avoir lu et de vos réponses.
111tableau-cn.xlsx (9.01 Ko)
peux-tu avoir un seul numéro de série avec plusieurs états ?
je pense que non en principe, mais danger s'il y a une erreur de saisie...
(et simplifie la vie des lecteurs (nous ici et tes collègues : choisis un mot, soit "statut" soit "état d'avancement" mais pas les 2)
Oui en effet je peux avoir un numero de serie avec plusieurs état,
mais l'affaire différencie toujours.
Autant pour moi, état d'avancement aurait été plus clair en effet que statut.
Merci de ta remarque.
Je repartage avec les corrections, suite à la remarque de JMD !
51tableau-cn.xlsx (9.17 Ko)
re
il y a encore des soucis : un même n° série, même affaire mais programmes différents
quelle ligne faut-il afficher ?
par ex n°1 : afficher les 3 lignes des 3 programmes différents ?
si oui, alors je propose un filtre avancé
Oui tout à fait, c'est le pire cas qu'il puisse m'arriver.
Filtre avancé je vais regarder cela, je connais pas?
re
j'ai mis la zone de saisie sous forme de tableau (fiabilisation pour la suite)
j'ai créé la zone de critères et mis 1 dans le critère N° série
faire Menu données, filtre avancé et se laisser guider
73suivi-prg-cn.xlsx (94.42 Ko)
Merci beaucoup de ton aide, j'avais regardé comment faire un filtre avancé, et j'avais fais le tableau joint à ce message qui m'as l'air de bien fonctionné avec ton principe de filtre. Merci énormément pour ta solution
Rechercher des sujets similaires à "suivi tache"
