Suivi Clients
Bonsoir à tous ,
Pour suivre les paiements de mes clients,
je cherche une formule qui apparaît le nom du client ( non Payé ) dans le Délais para port la date d’aujourd’hui.
Je vous remercie d'avance à tous pour vos réponses
Je joins le fichier c'est plus facile à comprendre
1'922suivi-clients-v1.xlsm (85.74 Ko)
avec
  • un filtre pour ne conserver que les non payés
  • suivi d'un sous-total à chaque changement de client avec somme des montants
j'ai supprimé les lignes du dessus. Une zone de données est ainsi "propre" et utilisable sans mauvaise surprise
1'257suivi-clients-v1.xlsm (71.84 Ko)
Merci pour votre attention jmd
Ta solution est juste son douté, mais la feuille « recap » est appartint d’un ensemble feuille reliais avec les autres si pour sa je n'utilise pas le filtre
J’attends une Autre solution
Encore merci
Bonsoir à tous
Ya t il quelqu'un qui pense a mon probleme.
Je remercie d'avance, tous ceux qui pourraient m'apporter de l'aide.
salutation.
re
suggestion :
tu fais une macro qui copie le tableau puis qui sur la feuille 5 fait "collage spécial valeur"
maintenant en feuille 5 tu as un tableau que tu peux modifier comme je l'ai écrit dans mon message plus haut.
Bonsoir le forum
Bonsoir jmd, merci pour votre attention
Pouvez-vous expliquer plus
connais-tu copier/collage spécial valeur dans les options de collage spécial ?
le collage spécial valeurs colle les valeurs sans conserver de lien avec la zone copiée. Utile si la zone contient des formules.
tu crées une feuille vierge (disons Feuille5)
tu mets en route l'enregistreur de macro
tu copies ton tableau
tu vas en feiulle5 dans la case A1 et tu fais collage spécial valeurs
tu arrêtes l'enregistreur
maintenant en feuille5 tu peux utiliser :
quand les données de feuille1 changent, tu mets la macro en route et tu vas en feuille5
Bonsoir à tous
Bonsoir jmd
Je vais suivre les etapes conseillées par vous, est attendre les resultas.
Merci encore pour votre patience.
Merci et salutations
Rechercher des sujets similaires à "suivi clients"
