Suite sur "aide affichage si minima"
Je viens de bénéficier de l'aide de Tulipe_4
qui m'a aidé à afficher ZERO quand le résultat est inférieur à 0,1
maintenant quand ce résultat est de ZERO dans la case ( A1 ) A1 =(ABS(J99-K99)
ma case de calcul suivante ( A2 )
recherche une valeur ( 3 ) dans un tableau ( les colonnes E & G 101 à 105 )
selon un voltage donné ( contenu de la case L11 dans la formule )
et selon que le résultat A1 est supérieur ou inférieur à la valeur ( 3 )
il est ajouté une valeur piochée dans le tableau ( les colonnes E & F 101 à 105 )
voici la formule utilisée dans cette case
=SI(ABS(J99-K99)<=RECHERCHEV(L11;$E$101:$F$105;2;FAUX);MAX(J99:K99)+RECHERCHEV(L11;$E$101:$G$105;3;FAUX);MAX(J99:K99))
ma demande est la suivante
que rajouter pour qu'il n'y ait aucun ajout de la valeur trouvée dans le tableau ( les colonnes E & F 101 à 105 )
si le contenu de la case A1 est ZERO
j'espere avoir été clair ....
une image ?
question forum vba
come on !
I know you can do it !
crazyrat a écrit :
come on !
Hello,
Why not ... But only if ... you attach your file ...
c'est une évidence
mais pas toujours facile d'extraire un morceau de tableur
les resultats appelés "différence" en vert ( colonne L ) devraient s'afficher à ZERO si < 0,10
( NB 0,10 s'affiche mais pas 0,999 )
cette différence est comparée avec le contenu de la colonne F verte ( ligne correspondant au contenu de I98 )
si inférieure alors elle s'ajoute au contenu de la case colonne G bleue ( case adjacente sur la même ligne )
si supérieure alors pas d'ajout
si le différence est celui de la différence entre ZERO et ZERO
elle est alors inférieure MAIS dans ce cas là pas d'ajout
THANKS !
18test-forum-05.xlsx (39.47 Ko)
Ci-joint ton fichier test ...
Is it OK ...???
18test-forum-06.xlsx (40.30 Ko)
et de deux , je regarde çà
second, I check
et de trois, je te dis quoi
third, I'll say what
mais d'abord, Merci de ton effort
but First, THX for the job
alors, malgré une toute petite erreur détectée dans la case
P104 ou tu recherches I99 au lieu de I98,
mais que j'ai détecté et corrigé
il me semble que celà fonctionne
je te remercie
je laisse le sujet non résolu, le temps de vérifier plus à fond
Kind regards
Yann
Merci pour tes remerciements ... ( It is very kind of you ...)
Cela dit ... tu as raison ... il faut vérifier .. à fond ...
Punaise c'est trop bon
  • d'essayer de faire quelque chose par soi même
  • de chercher à se faire aider quand ca coince
  • de trouver de l'aide
et sympa en plus
quel pied !
Rechercher des sujets similaires à "suite aide affichage minima"
