SUITE soustraire un montant d'une décomposition
Bjr,
J'ai un problème: lorsque la somme de la colonne B est inférieure au montant de la décomposition, la 1ère cellule en C n'est pas à 0 lorsque l'on saisi un 2è montant colonne B.
A_____________B_________C_________________E
_9 766,57___8 903,50____863,07___________8 903,50
12 091,95__12 955,02______0,00__________12 091,95
_4 185,68_____________4 185,68______________0,00
_2 325,38_____________2 325,38__________-4 185,68
15 812,54____________15 812,54__________-6 511,06
_2 325,38_____________2 325,38_________-22 323,60
Y a t il une correction possible ? Merci.
Peux-tu joindre une feuille, çà sera + facile de voir le problème
Amicalement
Claude
Ci joint la feuille.
Pour l'opération 1 ça colle, pas pour la 2.
27hh.zip (5.35 Ko)
Peux-tu renvoyer le fichier en écrivant manuellement les réponses attendues ?
Amicalement
Nad
Ci joint le fichier théorique.
24hh.xls (19.50 Ko)
Re
Je pensais que je l'avais, mais ...
Peux-tu m'expliquer pourquoi tu trouves 0 pour les 2 exemples du bas dans l'image ?
A te relire
Nad
Le principe est le suivant :
colonne a : décomposition hiérarchique d'une somme globale suivant plusieurs phases
colonne b : encaissement d'acomptes indiférents de la décomposition, jusqu'au solde de la somme globale
colonne c : évolution de la decomposition selon les encaissements.
Je joins le fichier corrigé, il y a un tableau en trop.
24hh1.xls (19.50 Ko)
Re
Vu que je ne comprends pas comment, avec des mêmes montants d'une tranche on n' a pas le même résultat, je t'envoie le fichier avec la solution la plus logique que j'ai trouvée. Si ça peut t'aider ! Ou alors explique-moi la raison de ces 0 surlignés dans le fichier.
24copie-de-hh-1.zip (16.33 Ko)
Nad
Explication de l'image :
Premier cas, il y a eu un encaissement de 12500 puis de 7500, soit un encaissement total de 20000. La phase 1 + phase 2 = 9766.57 + 12091.95 = 21858.52, il reste donc 1858.52 (21858.52-20000) à encaisser pour solder la phase 2 ce que l'on lit dans la 3è colonne.
Deuxième cas, il y a eu un encaissement de 12500 puis de 7500 puis de 15000, soit une encaissement total de 35000. La phase 1 + phase 2 + phase 3 +phase 4 = 9766.57 + 12091.95 + 4185.68 + 2325.38 = 28369.58. Elles sont donc soldées. Mais le montant total de l'encaissement est de 35000, la phase 5 est donc encaissée partiellement de 35000-28369.58 = 6630.42. Pour solder la phase 5 il reste à encaisser 15812.54 - 6630.42 = 9182.12 ce que l'on lit dans la 3è colonne.
Troisième cas, le montant des encaissements est égal au montant total des phases, elles sont toutes soldées.
J'espère que je suis clair.
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "suite soustraire montant decomposition"
