Suite sommprod et VBA
Bonsoir Jean Eric
Bonsoir le forum
Avec le fichier joint, j'ai un os supplémentaire.
Je voudrais qu'avec la feuille 2 et selon le cas, appliquer le pourcentage qui sied au résultat
obtenu en premier pour le retrancher.
exemple 8 000 donne 2324
Et s'il est dans le cas 2 je dois y retrancher 8 000 * 3%=240
Le résultat final serait alors de 8 000 - 240 = 7 760
Merci par avance
20sommeprod-2.xlsm (18.44 Ko)
Peux-tu reformuler ta question?
Je ne comprends pas ta nouveille feuile, ton nouveau tableau et la relation avec le précédent post.
Cdlt
Re
Déjà merci d'avoir pris du temps pour m'aider
I/ Soit le montant initial X qu'on peut appeler "capital"
Nous avons un résultat suivant la tranche
II/Dans le deuxième tableau (feuille 2) Il y a une contrainte supplémentaire.
c'est à dire trois cas de figure
1er cas le taux à appliquer est de 2%
2e cas le taux à appliquer est de 3%
3e cas le taux à appliquer est de 4%
les taux sont à appliquer sur le premier résultat trouvé en I
et le résultat trouvé est alors retranché du montant trouvé en I/
je ne sais pas si c'est clair
Autrement je reformulerai ma question
Voir fichier modifié.
J'ai conservé le fonction initiale à laquelle j'ai ajouté les nouvelles contraintes.
Si tu le veux, tu pourras facilement décomposer cette nouvelle fonction en 2 distinctes.
A te relire.
Public Function test(Cellule As Currency, Cas As Byte) As Currency
    If IsEmpty(Cellule) Or Not IsNumeric(Cellule) Then Exit Function
    Select Case Cellule
        Case Is <= 630
        Case Is <= 1500
            test = 0.2 * Cellule - 126
        Case Is <= 4000
            test = 0.3 * Cellule - 276
        Case Is >= 4000
            test = 0.35 * Cellule - 476
        Case Else
    End Select
    Select Case Cas
        Case 1
            test = test * 0.98
        Case 2
            test = test * 0.97
        Case 3
            test = test * 0.94
    End Select
End Function
Re
Merci beaucoup c'est presque parfait
J'ai juste corrigé la dernière case lire 0.96 au lieu de 0.94
Une dernière question :
Peut on créer une case de saisie du deuxième paramètre
Ainsi u lieu de le rentrer par la formule on l'aurait saisit dans la case.
Peut être en le décomposant en deux fonctions comme tu me le suggères.
Autrement je me contenterai de celui ci qui répond bien à mon besoin.
Bonsoir le forum
Bonsoir Jean Eric
Je coche résolu à la question
Je te remercie.
J'ai finalisé mon projet grâce à ta lanterne
Vive le forum
A bientôt s ur un autre post
Rechercher des sujets similaires à "suite sommprod vba"
