Suite logique et RECHERCHEH
Est-il possible de concevoir une formule qui permette de remplir un tableau par un RECHERCHEH en respectant la suite logique et sans être obligé de remplacer manuellement, pour des raisons de coquille, le Numéro index de la ligne.
32fichiertest2.xlsx (13.26 Ko)
Formule suivante sur B2 et à copier vers le bas :
=INDEX(Feuil2!$B$3:$T$29;EQUIV($A2;Feuil2!$A$3:$A$29;0);EQUIV(B$1;Feuil2!$B$2:$T$2;0))
Bonjour Raja
A essayer
Formule en B2 et à tirer vers le bas
=RECHERCHEH(B1;Feuil2!$A$2:$T$29;LIGNE();FAUX)
Banzai64 a écrit :
Bonjour Raja
A essayer
Merci pour cette réponse et si je veux mettre ma formule en N11 par exemple il faut que je déplace mon tableaux pour que les cellules soit alignées ?
Il faut que la première ligne à récupérer avec ta fonction RECHERCHEH() soit la ligne 2
Donc si ta formule est en ligne 11 (N11) il faut modifier la formule
=RECHERCHEH(B1;Feuil2!$A$2:$T$29;LIGNE()-9;FAUX)
LIGNE()-9 = 2
Merci Banzai64, mais pour je comprenne bien tous les enjeux quelle est la nuance entre l'utilisation de ta solution et celle de Raja qui semble également fonctionner dans mon cas ?
Bonsoir
Je ne suis pas assez compétent avec les formules
Si les 2 solutions te donnent satisfaction, choisis celle que tu appréhendes le plus
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
Merci pour votre aide à tous je vais mettre en application tout cela.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "suite logique rechercheh"
