Substitution cellule si 5 premier Digit différent
Bonjour le Forum,
J'aurai besoins de votre aide sur le sujet suivant
Dans un classeur avec plusieurs milliers de ligne, je voudrai remplacer chaque cellule de la colonne "I" si les 5 premiers digit de la colonne "K" absent.
résultats escompté :
cas1 "I" = 172 et "K" = MAGIC donc "I" = MAGIC-172
cas2 "I" = DTN22172 et "K" = DTN22 donc "I" = DTN22172
Par avance Merci pour votre aide
fichier joint
265d-p.xlsx (11.91 Ko)
Un essai à mettre dans une colonne distincte :
=SI(GAUCHE($I2;5)<>$K2;$K2&$I2;$I2)
Vous pouvez ensuite copier les résultats, et coller en valeur dans la colonne I pour écraser les précédents résultats.
205d-p.xlsx (14.21 Ko)
Merci Pedro22
La fonction SI va considérablement alourdir mon classeur, te sera t-il possible avec un process par Macro?
Merci infiniment pour ton aide
Bien cordialement
C'est possible. Macro par déclenchement manuel (bouton par exemple) :
Sub CtrlI()
Dim Lig As Long
With Sheets("NomFeuille")
    For Lig = 2 To .Range("I" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Not Left(.Range("I" & Lig), 5) = .Range("K" & Lig) Then .Range("I" & Lig) = .Range("K" & Lig) & .Range("I" & Lig)
    Next Lig
Selon la fréquence de réalisation, je pense que la copie du résultat de la formule évoquée précédemment reste tout à fait réalisable sans alourdir le fichier...
C simplement Parfait
Merci PEDRO22 tu es génial
Je m'en vais de ce pas le rappeler à madame !
Content que la solution vous convienne.
Rechercher des sujets similaires à "substitution premier digit different"
