Sub Workstreet
Bonjour le forum!
j'ai trouver ce code sur le net pour copier des "1" quand double clic sur une cellule, est-il possible de definir des zone ou l'action agit et donc pas sur le reste du tableau.
Exemple de zone en D2:D50, E2:E25,F2:F100 ext..., double clic = "1"
Target.Value = "1"
bonne journée à tous
Salut Slijack
Voici le code
  ' Vérifier que le double clique ce trouve dans la zone souhaitée
  ' Si ce n'est pa sle cas on sort
  If Intersect(Target, Range("D2:D50,E2:E25,F2:F100")) Is Nothing Then Exit Sub
  Target.Value = "1"
  Cancel = True
bonjour BrunoM45
Grand merci cela fonctionne parfaitement
question annexe le même code peut-il fonctoinner avec un seul clic
car par la suite je me servirai de mon fichier excel sur une tablette et le double clic ouvre une fenêtre pour écriture nanuel, cela n'empêche pas le fonctionnement, mais serai plus sympat avec un simple clic.
quoiqu'il en soit encore merci pour ton aide et bonne fin de journée
Oui tu peux le faire, mais en changeant d'évènement
ce sera SelectionChange (à chaque changement de cellule)
  Target.Value = "1"
re bonjour BrunoM45
Merci pour ton aide problème entièrement résolus !!!!!!!
Rechercher des sujets similaires à "sub workstreet"
