Sub test
Sub fériés()
    Dim datetest As Range
    For Each datetest In Sheets("Horaires").Range("C10:C52")
        If Not datetest.Value = Range("jf").Value Then
        datetest.Offset(0, 15).Value = "0"
        If datetest.Value = Range("jf").Value Then
        datetest.Offset(0, 15).Value = "1"
  Next datetest
bonsoir a tous voila ma sub pour tester mes jours mais elle ne fonctionne pas correctement c'a fait 4 jours que je bute .
l’erreur est ici: " If Not datetest.Value = Range("jf").Value Then"
la plage jf correspond a la plage contenant mes jours
je vous remercie de votre aide a tous .
romain
comment ce manifeste l'erreur ?
que contient cette fameuse plage "jf" donne nous un exemple ... et combien de cellules sont concernées ?
2 remarques:
1- tu ne peux pas comparer la valeur d'une cellule à la valeur d'une plage de cellules. En revanche, tu peux tester que la valeur d'une cellule se trouve dans les valeurs d'une plage de cellule
2- ton test parait porter sur des données différentes : une date d'un côté et des jours de l'autre.
bonjour a tous je vous joint le fichier pour que cela soit plus concret.
29roms303332.xlsm (86.53 Ko)
je vous remercie de votre aide .
romain
If IsError(Application.Match(CLng(datetest.Value), Range("jf"), 0)) Then
bonjour je vous remercie pour votre aide cela fonctionne.
merci cordialement romain
Rechercher des sujets similaires à "sub test"
