STXT + un SI (et plus si affinité)
J'ai dans ma cellule D4 un nombre qui sera toujours de 10 chiffres, j'ai besoin d'isoler le 6ième chiffre en partant de la gauche, j'ai testé une formule qui fonctionne bien
=STXT(D4;5;1)
mais je voudrais utiliser le résultat pour inscrire dans la cellule H4 un "F" ou un "G" car ce chiffre si il est compris entre 1 et 4 c'est un Garçon et entre 5 et 0 c'est une Fille.
Le problème (car il y en a un autre) j'ai un bouton "effacer" sur la page qui a tendance à effacer les formules qui sont dans cette page.
Il y a déjà des macros dans ce classeur, classeur que je vous soumettrais aussi car c'est une récup que j'ai modifié et certaines choses ne fonctionnent plus comme avant.
Je vous mets le classeur en PJ si quelqu'un se sens le courage d'y faire quelques choses.Tout est indiqué sur la page "essai".
Merci à vous tous, les pros d'Excel.
138cirfa-test.zip (106.59 Ko)
pour ta formule "sexe"
en H4
=SI(STXT(DROITE(D4;5);1;1)>="5";"Garçon";"Fille")
à tirer vers le bas
(le zéro n'est pas compté), c'est pourquoi je pars de la droite.
pour le reste, je ne sais pas faire
Amicalement
Claude.
en H4
à tirer vers le bas
Amicalement
Claude.
C'est excellent par rapport à moi mais comme je le disais dans mon post initial:
Je vais essayer d'utiliser ta formule autrement.
Merci à toi
re,
Je n'ai pas l'habitude des UseForm, mais ta formule était effacée par:
    'ActiveSheet.Unprotect
    Range("B4:M100").Select
    Selection.ClearContents
je te propose de remplacer ce code par:
    Range("B4:g100,i4:m100").ClearContents
    Range("A3").Activate
    'ActiveSheet.Protect
        With Sheets("Class")
            .Activate
            '.Unprotect
            .Range("B100").ClearContents
            .Range("B2").avtivate
            '.Protect
    Sheets("Essai").Activate
    UserForm1.Hide
on efface pas la colonne H
la formule devient en H4
=SI(D4="";"";SI(STXT(DROITE(D4;5);1;1)>="5";"Garçon";"Fille"))
évite les Select dans le codes
Claude.
Claude.
Mode Plaisanterie: M. Dubois, je ne vais pas corriger votre code quand même !!???
C'est la formule que j'essaie de faire depuis ce matin mais le "si D4 vide", je le mettais à la fin va savoir pourquoi !!!!
C'est pas moi M'sieur, le code j'l'ai piqué sur la toile
Merci pour tout.
Mais il y a encore du boulot si ya des volontaires
EDIT: Pour ceux qui ont suivi, j'ai trouvé pour concaténer mes données
=CONCATENER(G2;" ";H2)
et des fois on cherche et on là sous le nez
Rechercher des sujets similaires à "stxt affinite"
