Stocker des valeurs dans une autre feuille
Bonjour, à l'aide d'une fonction je génère des valeurs qui sont sockées dans un tableau, et j'aimerais en fonction d'un paramètre récupérer une seule valeur du tableau. LA fonction est question est celle ci :
Public Function rw_renko_file(filepath As String, filename As String, _
                         H As Double) As Double()
On Error Resume Next 'tempo = erreur de capacité à gérer
    ' Generate paths
    'Dim i_pathgen_obj As Long
    'i_pathgen_obj = pub_pathgen_create(i_num_paths, i_path_length)
    'Call pub_pathgen_gen_rw_collection(i_pathgen_obj, spot, tick_size, bias)
    ' Create and set the renko and statistics objects
    Dim i_ts_obj As Long, i_obj As Long
    i_ts_obj = pub_ren_create()
    i_obj = pub_statren_create(i_ts_obj)
    Dim paths() As Double, pathLength As Long
    paths = GetPathByFileName(filepath & "\" & filename)
    pathLength = UBound(paths) + 1
    Call pub_stat_set_paths_collection__1(i_obj, paths(0), 1, pathLength)
    'Call pub_stat_set_paths_collection__2(i_obj, i_pathgen_obj)
    Call pub_stat_set_H(i_obj, H)
    ' Get the average and stdev of Hvols and PnLs
    Dim av_Hvol As Double, std_Hvol As Double, av_PnL As Double, std_PnL As Double
    Call pub_stat_calc_average_Hvol_and_PnL(i_obj, av_Hvol, std_Hvol, av_PnL, std_PnL)
    ' Get the average and stdev of renko-autocorrels
    Dim av_renko_ac As Double, std_renko_ac As Double, av_path_ac As Double, std_path_ac As Double
    Call pub_statren_calc_av_renkoRW_autocorrels(i_obj, av_renko_ac, std_renko_ac, av_path_ac, std_path_ac)
    ' Output results
    Dim res(0 To 7) As Double
    res(0) = av_Hvol / H
    res(1) = std_Hvol / H
    res(2) = av_PnL
    res(3) = std_PnL
    res(4) = av_renko_ac
    res(5) = std_renko_ac
    res(6) = av_path_ac
    res(7) = std_path_ac
    ' Delete objects
    Call pub_statren_destroy(i_obj)
    Call pub_ren_destroy(i_ts_obj)
    'Call pub_pathgen_destroy(i_pathgen_obj)
    rw_renko_file = res
End Function
Je désires récupérer la première valeur du tableau res(), i.e res(0), en fonction des H, défini comme paramètre de la fonction rw_renko_file(.,.,H).
Et tout ceci dans une autre feuille du classeur. Si vous connaissez la manière de le faire elle est la bienvenue et si vous désirez plus d'explications ou le fichier complet n'hésitez pas.
En vous remerciant.
C'est même nécessaire ! (au moins le fichier dans un 1er temps)
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "stocker valeurs feuille"
