Stock moins donc vendus plus
J'aimerais que vous m'aidiez, j'aimerais que lorsque j'entre 4 en stock donc stock-1, il y a automatiquement 12 en vendus donc vendus+1.
3 en stock donc stock-2, il y a automatiquement 13 en vendus donc vendus +2 etc...
Je ne sais pas trop quelle fonction utiliser.
Merci par avance à vous.
En Stock
Vendus
511
Salut,
Tu peux écrire dans la cellule concernée, si le stock est dans la cellule A1
= 16 - A1
Sans info complémentaire et sans fichier c'est tout ce qu'on peut te donner ^^
Merci pour votre réponse.
Oui je savais que je pouvais faire ce calcul simple mais malheureusement comme ça ne sera pas toujours le même stock donc pas toujours 16 je devrais faire ça pour chaque ligne, ça serait bien trop long.
Alors qu'avec une fonction par exemple je pourrais incrémenter.
j'ai copié et
26exemple.xlsx (14.17 Ko)
modifié mon fichier en remplaçant les valeurs et désignations pour vous donner un exemple de fichier.
Donc retirer dans la colonne quantité ajoute dans la colonne nbr ventes trim
Merci et bonne journée.
Il faudrait peut être rajouter une colonne à droite pour indiquer le stock maximal pour chaque produit, ainsi au lieu d'écrire
= 16 - D2
On écrirait
= I2 - D2
Si le stock maximal est renseigné dans la colonne I.
Ah oui voici une excellente idée, merci.
Rechercher des sujets similaires à "stock vendus"
