Stock maximum atteint entre 2 dates
25exemple-excel.zip (13.94 Ko)
J'ai un souci avec ma formule qui me permet de faire ressortir le stock maximum atteint entre 2 dates.
En effet, sur le papier je devrait être à 10 mais la formule ne m'indique que 7 et je ne sais pas d'où vient le problème...
Quelqu'un peut'il me venir en aide???
Merci d'avance!
Tu mets en F2 la formule suivante :
=SOMMEPROD(($A$2:$A$22<=A2)*$B$2:$B$22)-SOMMEPROD(($C$2:$C$15<=A2)*$D$2:$D$15)
Cette formule te calcule l'état du stock à la date figurant en A2 : soit la somme des entrées jusqu'à cette date, diminuée de la somme des sorties jusqu'à cette date.
Tu la tires jusqu'en F22 : tu obtiens ainsi pour chaque date en A l'état du stock.
Tu vas donc constater que l'état maximal du stock est atteint le 26 mai, avec 7.
Je ne vois pas comment tu as pu calculer 10.
Additif :
Pour pouvoir faire un calcul plus direct, tu fusionnes tes deux listes : une colonne date (en A), une colonne entrée (en B) et un colonne sortie (en C).
=MAX(SOMME(SI($A$2:$A$29<=$A$2:$A$29;$B$2:$B$29-$C$2:$C$29)))
Cette formule te donne le Max atteint à une date de ta période.
Attention : formule matricielle.
C'est toujours 7.
Bonjour MFerrand,
Pour moi le stock maxi à 10 est atteint le 18 Mai
En effet,
STock le 4/05=2
reception de 4 le 11/05 soit stk de 6
sortie de 2 le 11/05 et 2 le 12/03 soit stk le 12 de 2
entréé de 2 le 13/05 et de 6 le 18/05 soit stk de 10
sortie de 9 entre le 18/05 et le 20/05 soit stk à 1
entree le 25/05 de 4 soit stk de 5 puis sortie de 1 soit stk de 4
et pour finir entrée de 3 le 26/03 soit stk de 7
Mon stk max est bien de 10...
Je ne comprend pas d'où vient le probleme de ma formule...
Désolé de te contredire, mais tu comptes mal !
Si tu comptes les entrées sans les sorties du jour, ton compte est faux.
Le 13 mai le stock est à 4. En fin de journée s'entend.
Rien ne bouge jusqu'au 18 : on débute la journée à 4...
Il en rentre 6, il en sort 4, solde 2. On termine donc bien la journée à 6.
Il n'y a pas d'élément pour évaluer le stock en cours de journée, heure par heure par exemple.
Le stock a donc pu en cours de journée aussi bien passer par 10 que passer par 0 pour terminer à 6, seule évaluation calculable.
Tout ce que tu sais c'est que le 18 il est passé de 4 (valeur antérieure) à 6 !
je te remercie de prendre du temps sur mon probleme.
Ok, s'il n'y a pas de moyen de calculer ce que je demande...
Par contre, je te soumets un 2nd exemple où, si j applique entrée+sorties du jour, mon resultat est faux...
Pour moi, mon stk devrait atteindre 12, le 13/05 et non 11...
Qu'en penses-tu?
24exemple-excel2.zip (7.73 Ko)
C'est bien 13 le 11 mai, mais je n'ai pas de formule pour le calculer directement.
Ce que j'ai tenté ne fonctionne pas. il n'y a que la première formule que j'avais donné (à tirer sur un tableau réaménagé) qui donne à voir le max en regard de la date où il se produit.
(La seconde que j'avais donnée devait donner le bon résultat par hasard... )
Si tu souhaites avoir une fonction, je peux t'en faire une personnalisée. Mais je n'ai pas l'idée pour trouver une matricielle qui fonctionne.
SaLut!
Du coup, j'ai utiliser cette formule dans une colonne "maxi à la date entrée"
et j'ai créer un case qui va me chercher le maxi trouvé ce qui me fait ressortir clairement le stk maxi atteint sur le mois...
Je te remercie!
A bientot
Rechercher des sujets similaires à "stock maximum atteint entre dates"
