Stock immobile
Je cherche une solution pour calculer (grâce à une formule ou un peu de VBA) en colonne M depuis combien d'année le stock est immobile (la fourchette est de 2007 à 2014 : voir fichier attaché).
Le fichier original contient environ 300 000 lignes, ainsi une solution manuelle n'est pas envisageable...
Merci pour votre attention et en espérant recevoir une aide de votre part
Cedric
21sample-bdd.xlsx (10.08 Ko)
Bonjour cvidal4,
15sample-bdd.xlsm (18.04 Ko)
Essaie avec
=9-EQUIV(L2;E2:L2;0)
Bonsoir le forum,
Voir le fichier joint.
annees sans mouvement
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Même si très en retard, je propose cette solution VBA :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim TC As Variant 'déclare la variable TC (Tableau de Cellules)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim D As Object 'déclare la variable D (Dictionnaire)
Dim T As Integer 'déclare la variable T (Total)
Dim C As Byte 'déclare la variable C (Colonne)
Dim TMP As Variant 'déclare la variable TMP (tableau TeMPoraire)
Dim J As Integer 'déclare la variable J (incrément)
Set O = Sheets("Feuil1") 'définit l'onglet O (à adapter)
TC = O.Range("A1").CurrentRegion.Resize(, 14) 'définit le tableau de cellules TC
For I = 2 To UBound(TC, 1) 'boucles 1 : sur toutes les lignes I du tabelau de cellues TC (en partant de la seconde)
    Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'définit le dictionanire D
    T = 0 'initialise le total T
    For C = 6 To 13 'boucle 2 : sur les colonnes 6 à 13 (=> F à M)
        D(TC(I, C)) = "" 'alimente le dictionnaire D
    Next C 'prochaine colonne de la boucle 2
    TMP = D.Keys 'récupere dans le tableau temporaire TMP la liste des éléments du dictionnaire D sans doublon
    For J = 6 To 13 'boucle 3 : sur les colonnes 6 à 13 (=> F à M)
        'si la valeur en ligne I colone C de TC est égale à la dernière valeur du tableau temporaire TMP, Incrémente T de + 1
        If TC(I, J) = TMP(UBound(TMP, 1)) Then T = T + 1
    Next J 'prochaine colonne de la boucle 3
    O.Cells(I, 14).Value = T 'revoie le total T dans la colonne 14 (=M)
Next I 'prochaine ligne de la boucle 1
Waow quel rassemblement de talents sur ce site
Un grand merci pour votre aide très appréciée.
J'en avais assez de me prendre la tête la dessus...
Salut les champ's!!!
Cedric
Rechercher des sujets similaires à "stock immobile"
