Statistiques selon critères
Je reviens une fois de plus vers les experts du Forum en vue d'une aide sur ce projet.
Pour mon travail, je suis amené à faire des statistiques des rendez-vous selon certains critères.
Sur le tableau ci-joint en exemple( l'original contient 400 lignes) deux critères sont importants : la spécialiste et le Bloc.
Pour chaque nom, sur les cellules grise(colonnes S1, S2, S3, S4 et S5) on peut avoir une à quartes dates.
Ce que je cherche c'est de remplir les deux tableaux de la feuille STATIS où je fait un décompte du nombre de rendez-vous par spécialité et dans le deuxième tableau par bloc.
A noter que c'est un tableau qui contient souvent des lignes vides.
Merci pour toute aide ou orientation.
20test.xlsx (13.88 Ko)
23test-youness.xlsx (20.36 Ko)
un essai
Crdmt
Version macro automatique :
Bye !
29test-v1.xlsm (28.18 Ko)
Une autre proposition qui normalise les données et qui synthétise avec un TCD (permet d'envisager d'autres calculs )
26test-v1.xlsm (38.45 Ko)
Bonsoir
Je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous avez apporté à ma question, ainsi que pour vos réponses rapides.
Je teste vos propositions à mon fichier original et je vous tiens au courant.
Merci encore une fois.
DjiDji59430 a écrit :
un essai
Crdmt
J'ai testé votre solution elle marche très bien merci à vous.
Le problème qui se pose c'est que mon tableau original contient des cellules qui affichent un tableau de bord situé sur toute la partie supérieure( lignes 1 à 6) ce qui fait que le fichier renvoie une erreur de formule.
Comment on peut contourner cette situation
Bye !
Merci beaucoup pour cette solution qui répond parfaitement à mes attentes.
Juste une précision peut-on élargir le décompte sur une autre feuille semblable à la première et que le résultat soit regrouper dans une seule feuille "STATIS" . Car pour le faire j'ai créer un deuxieme module avec une deuxième feuille de résultats que je commande manuellement par un bouton.
Joins un nouveau fichier tel que tu le décris...
A te relire.
bye !
ci joint un ficher test où il y deux feuilles contenants des Rdv. est-il possible remplir les tableaux de la feuille STATIS avec les données cumulées des feuilles DATES et RESID.
Merci pour votre aide precieuse.
22test.xlsx (17.16 Ko)
[quote="YOUNESS1972"]
D'où l’intérêt d'envoyer un fichier test exhaustif !
Vas -y
D'un autre coté, les formules faisant référence a un tableau, je ne comprends pas ce que tu as fait.
Nouvelle version à tester.
Bye !
27test-v2.xlsm (33.27 Ko)
Bonsoir
Ça marche super bien, vous venez de me rendre un énorme service.
Merci encore
Pour la solution du TCD proposée par Jean-Eric je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester.
Rechercher des sujets similaires à "statistiques criteres"
