Statistique sur des histogrammes
Je dois faire des stats sur excel, des tests de comparaison entre des moyennes. Savoir si les séries de données sont significativement différentes ou non. Ces comparaison de moyennes sont représentées sous forme d'histogrammes et je voudrais que les test stat se voit sur les histo. J' ai déja rencontré des histo ou à chacun était associé une lettre (a, b, c, ab, ac) pour permettre de visualiser directement sur ces histo s'ils sont ou non significativement différent.
Merci pour votre aide.
pour déterminer si 2 valeurs sont significativement différentes, on n'utilise pas un graphique mais un test mathématique
il te faut aussi un renseignement sur la dispersion de tes données autour des moyennes
le graphique agrémente, il ne sert jamais à démontrer.
joins un fichier, on va voir
70pdca.zip (187.25 Ko)
merci jmd pour ta réponse mais je sais qu'on ne peut pas faire de stat directement sur des histo mais je voudrais représenter les différences start sur ces histo pour faire un rapport sans avoir à rendre les tests mais uniquement les résultats de manière à les observés en un coup d'oeil. Je joins deux fichiers, un word avec le rendu final sous forme d'histo et un excel avec les séries de données.
merci
Re Forum,
Je ne sais celtis si j'ai bien compris ce que tu cherche, voir graphe si ca te convient.
Crdt,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/pour_celtis.xls
Salut,
En fait c'est pas ça, as tu regardé le fichier word sur lequel il y a l'exemple du rendu que je recherche? Des lettres sur chacun des histo permettent de distinguer en coup d'oeil s'ils sont significativement différents (du moins les séries de données qui composent ces moyennes représentées sur les histo). Il faut sans doute au préalable passer par un test stat avant d'avoir ce rendu, mais lequel? Et ensuite comment retranscrire les résultats sur les histo?
merci de te pencher la dessus kikim78
Rechercher des sujets similaires à "statistique histogrammes"
