Statistique
Bonjour le forum ,
J’obtiens de mon logiciel de vente un fichier statistique avec divers paramètres (date, code produit, référence, prix unitaire ht, qte, code service qui a passé la commande…)
Ces données je les intégrerais tous les mois en faisant un copier coller sur la feuille1. (Ces données ne sont jamais les même, sa peut être 5000lignes ou plus ou moins)
Dans l’onglet suivant je désire des statistiques par service en cumulant les références.
Par exemple me dire que dans le service1, ils ont commandé tant de Réf53 pour la somme de xxx. (Voir feuille2)
On m’avais déjà aidé sur ce problème voir feuille2 les formules mais celle-ci ne fonctionne pas si je glisse les formules ou change les données en faisant copié/coller.
Et je voudrais que sa fonctionne en faisant un copier/coller des données sur la feuille 1.
bonjour,
Vala. La bête est retouchée et corrigée. Il subsiste un problème chez moi car que je n'utilise pas la virgule mais le point décimal, mais il est probable que chez toi ça fonctionnera bien si tu utilises la virgule.
Sinon tu me dis.
Le fichier.
Bonsoir forum ,
Sur ton fichier joint , dans le gestionnaire de noms ,toutes les formules ont été changées par rapport au fichier du premier fil.
Sur celui-ci , les formules ajustaient les plages de données suivant le nombre de lignes renseignées sur la feuille 1.Il n'est pas nécessaire de les changer.
Une réinitialisation de ces formules devraient résoudre ton problème.
Edit: bonsoir Galopin, tu es arrivé avant moi ...
Amicalement
merci Galopin sa fonctionne très bien, j'aimerais seulement comprendre la formule
"nrg" =NBVAL(Feuil1!$A:$A)-1
sa Compte le nombre de cellules non vides dans la colonne A et le moins 1 correspond à quoi?
merci encore c'est parfait
Edit:
En fait j'ai un problème, lorsque j'ajoute mon fichier de donnée qui est de 5000 lignes, et quand j'indique mon service il le met bien cependant il bug à la fin il met toutes les meme références à la chaine alors qu'il devrait les compter tous ensemble pour en fair qu'une seul ligne de donnée.
Quand je change de service il n'efface pas le tableau entre deux il y a des reste de l'ancien service.
Et quand je vide la cellule ou je met le choix du service, sa me met #NA dans tous le tableau.
Je ne vois ou vient le problème si se n'es que j'ai trop de données peut etre?
bonjour,
compte le nombre de ligne non vide dans la colonne A (-1 c'est la ligne d'en tête qui ne nous intéresse pas)
Le fichier fonctionne quel que soit le nombre de ligne.
Je ne comprend pas la question : c'est très nébuleux comme explication...
j'ajoute mon fichier : tu ajoutes vraiment ou tu remplaces ? par Copier / Coller ?
cependant il bug à la fin...
il met toutes les meme références à la chaine ...
Ben ça c'est normal !
-- Ven Fév 05, 2010 4:21 pm --
Re...
Après voir réexaminer le truc, je commence à comprendre...
En fait les formules utilisées font que c'est interminable. Il m'a fallu 10 minutes pour le premier recalcul et à chaue fois que tu modifie quelque chose c'est le même cinéma...
A quelque chose malheur est bon tu auras le temps d'aller boire un café à chaque fois que tu auras modifié une cellule...
Hi ! Je rigole... Mais c'est l'inconvénient des RECHERCHEV à gogo (et autres formules qui pêtent) sur des feuilles à rallonge...
Je ne sais pas si cette feuille a déjà été fonctionnelle ? Je ne pense pas.
Je n'avais pas chercher à nalyser plus avant les formules du tableau... En y regardant e plus près je constate que celle de B10 et B11 n'ont rien à voir entre elleS... Ainsi que C10, C11...
Bon de toute façon faudra pas compter faire ton analyse comme ça.
A la rigueur peut-être bien qu'un TCD (tableau croisé dynamique)ferait l'affaire mais je n'ai pas le temps d'essayer... d'ailleurs je n'ai pas compris non plus l'objet de l'analyse... mébon, a sera peut-être plus clair quand tu auras rétabli les bonnes fomules dans les colonnes C & D
Je laisse les spécialistes des formules s'occuper de ça. Ce n'est vraiment pas mon truc.
Désolé pour mes explications approximatives,
Pour faire simple lorsque j'indique un service il cherche pendant 5min minimum
Et quand j'indique un autre service, en fin de fichier il me met les meme références les une sous les autres alors qu'il devrait ne mettre qu'une lignes de cette référence et faire le cum que le service a consommé cet article.
Je vais regarder pour faire un tableau croisé dynamique mais je ne me suis jamais servi de sa
Je vais tester sa. Merci:)))
Heu... ma réponse précédente était parti un peu vite, je l'ai complétée : regarde en particulier du coté des cellules B10 et B1; C10 et C11, tu as fait un sac de noeuds la-dedans je sais pas trop ce qu'il y a à en tirer.
Sinon le TCD ouais, surement.
Je suis complétement perdu, je me suis lancé dans le Tableau Croisée Dynamique pour résussir mon projet cependant je ne comprend pas grand chose!!
Je sélectionne bien toutes mes données, en deuxieme onglet il me met les données du TCD mais apres houlala sa se compliques vraiment.
Je shouaite lui dire de faire un tri par service et de calculé le nombre d'objet consommé par ce service.
Tant de réf1, tant de réf 2 etc...
Mais je sèche vraiment la...
J'ai suivi un tuto sur le site de microsof sans succés...
Aider moi svp
Bonjour a tous,
Je me suis lancé dans le Tableau Coisé Dynamique cependant il ne fait pas exactement ce que je veux.
Je vous explique, le TCD m'affiche que pour tel Service, il y a 1 ligne avec 4 Réf du produit X et 1 lignes avec 1 Réf de se du produit X.
Moi je désire faire la somme des produits consommé par le service dans une colonne et une autre colonne avec ce nombre trouver multiplier par son prix pou avoir la somme d'argent que représente ce produit.
En claire j'aimerais savoir comment on peut mettre des formules en utilisant les données du Tableau Dynamique Croisé. Car le probleme avec mes formules ces qu'elles fonctionnes avec 1 Réf car quand je change le TCD change egalement et de se fait décale toutes les cellules... Ce qui fait tomber à l'eau mes formules
bonsoir chris ,
Je ne connais pas trop les TCD non plus.
Mais regarde ci cela te convient.
Si les données changent , il faut "actualiser" le TCD.
Je n'ai pas trop compris :
Je répond donc peut être à coté.
Amicalement
Merci pour ta réponse sa fonctionne parfaitement mais je bloque sur un point,
Mes données sont variables et donc je vais souvent faire copier coller sur la feuille de données et j'aimerais que le TDC soit toujours actif sur ces données.
Comment actualiser le TCD ?
EDIT:
J'ai trouvé, clic droit dans le TCD est actualiser
Je chercher partout, je suis pas encore d'Excel lol
