Sql
Bonjour le forum
Voilà j'ai besoin de recuperer et traité des données en provenance d'un programme de relevé de température, mais n'ayant jamais fait ca je patauge completement
je voulais savoir si certain d'entre vous ont déjà fait ca et si il peuvent me donner un coup de main.
j'ai dejà quelques elements en main
l'adresse du serveur, et les requettes que j'aimerai tester
j'ai declarer plein de référence en esperant n'avoir rien oublié....
je me suis lancer dans la redaction du code vba
et je suis perdu....
Dim sommaire As Variant
requete_sql = "select app.*"
requete_sql = requete_sql & " from thermo.parametres as app"
requete_sql = requete_sql & " order by app.nom_capteur ASC"
sommaire = ConnectToSql(requete_sql)
mais j'ai deja une erreur sur la ligne sommaire = ConnectToSql(requete_sql)
j'ai recupere une fonction connextion au serveur qui fonctionnait sur l'ancienne
version
Function ConnectToSql(requete_sql As String) As Variant
    'Déclaration de la variable de connexion
    Dim cnx As ADODB.Connection
    Set cnx = New ADODB.Connection
    Dim rst As ADODB.Recordset
    Set rst = New ADODB.Recordset
    Dim nb_col, nb_lig As Integer
    'Définition de la chaîne de connexion
    'labo = Sheets("Accueil").Cells(5, 2).Value
   ' Dim olab As New Collection
    Dim x%, Server As Variant
    x = 1 ' Sheets(1).Cells(7, 2)
    If x = 1 Then cnx.ConnectionString = "UID=readonly;PWD=OS.34!ro;DRIVER={MySQL ODBC 5.3 UNICODE Driver};SERVER=10.181.208.71;PORT=33006;DATABASE=thermo;"
    If x = 2 Then cnx.ConnectionString = "UID=readonly;PWD=OS.34!ro;DRIVER={MySQL ODBC 5.3 UNICODE Driver};SERVER=10.181.207.190;PORT=33006;DATABASE=thermo;"
    'Ouverture de la base de données
    cnx.Open
    rst.CursorType = adOpenStatic
    'requete
    rst.Open requete_sql, cnx
    'rst.MoveLast
    'rst.MoveFirst
      'Vérification des erreurs dans le cas d'une mauvaise connexion
  If cnx.Errors.Count > 0 Then
    'Affichage des erreurs
    MsgBox cnx.Errors.Item(0)
    InitConnection = False
    Exit Function
    InitConnection = True
  'Exit Function
BadConnection:   If cnx.Errors.Count > 0 Then
    Exit Function
    'MsgBox Err.Description
    Dim MonRes() As String
    Dim i As Integer
    i = 0
    Dim b As Integer
    b = 1
   'on compte le nb de données en sortie de requete
    While Not (rst.EOF)
        rst.MoveNext
        i = i + 1
    Wend
    'on dimensionne le tableau de résultat en conséquence
    ReDim MonRes(1 To i + 1, 1 To rst.Fields.Count)
   'on rempli le tableau avec les résultats de requete
    If i > 1 Then
       'rst.MoveLast
        rst.MoveFirst
        While Not (rst.EOF)
            For j = 1 To rst.Fields.Count
                MonRes(b, j) = "" & rst.Fields(j - 1)
            rst.MoveNext
            b = b + 1
        Wend
        b = b - 1
        If i = 1 Then
            'MsgBox (rst.Fields(j - 1))
                rst.MoveFirst
                MonRes(1, j) = "" & rst.Fields(j - 1)
    'fermeture requete et connexion
    rst.Close
    If cnx.State = adStateOpen Then
        cnx.Close
    Set cnx = Nothing
    ConnectToSql = MonRes
End Function
Donc ma question est ce quelq'un à du temps à me consacrer pour m'aider
Donc merci pour le ou les volontaires
28v10.xlsm (17.10 Ko)
Il faudrait confirmer dans un premier temps que la connexion à la base fonctionne :
Le message d'erreur est-il lors de l'ouverture de la connexion (cnx.Open) ou après ?
Cas 1 : chaîne de connexion / paramètres à revoir
Cas 2 : problème au niveau de la requête.
Pour les références :
> normalement la référence "Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library" devrait suffire (pour la partie SQL)
Pour la connexion :
> les chaînes de connexion sont propres à chaque SGBD (SQL Server, ACCESS, ...)
> quelques exemples :
> impossible de dépanner pour les valeurs à renseigner, propres à chaque entreprise
> le USER : "READONLY" (?)
> les autres informations (indiquées en clair dans le fichier transmis, c'est un peu dangereux ...)
L'autre solution est de configurer une connexion "ODBC" sur le poste :
> taper "odbc" dans le menu démarrer
> créer et configurer la connexion
> tester la connexion (cela te permettra de vérifier que tu accèdes bien à la base)
> ensuite, on utilisera cette connexion en VBA
Sinon, sur le principe :
> OK pour ce qui est fait
> Mais il est mieux de dissocier la partie connexion, de la partie requêtage :
  • Etape 1 : ouverture de la connexion à la base de données (procédure séparée)
  • Etape 2 : exécution des différentes requêtes (procédure séparée)
  • Etape 3 : fermeture de la connexion à la base de données (procédure séparée)
Bouben
Merci Bouben,
Je viens de tester via
Connection succesfull !
nouvelle image bitmap
avec en passwrd= OS.34!ro
Donc par quoi je commence :
- Etape 1 : ouverture de la connexion à la base de données (procédure séparée)
    cnx.Open
Ou il faut aller plus loin ?
J'avais écrit un article sur la question (avec fichier excel exemple)=>
http://tatiak.canalblog.com/archives/2014/04/06/29605283.html
avec une 2ème partie ici =>
Pierre
ok Merci PierreP56
Voilà des articles bien complets, il n'y a plus qu'à suivre !
Bouben
Bonjour à vous deux,
Merci pour le support mais je n'arrive pas à adapter dans un premier modul j'ai :
Public oConnect As ADODB.Connection
Private Sub ConnectionDB()
Dim S As String
    Set oConnect = New ADODB.Connection
    S = 1
    If S = 1 Then cnx.ConnectionString = "UID=readonly;PWD=OS.34!ro;DRIVER={MySQL ODBC 5.3 UNICODE Driver};SERVER=10.181.208.71;PORT=33006;DATABASE=thermo;"
    If S = 2 Then cnx.ConnectionString = "UID=readonly;PWD=OS.34!ro;DRIVER={MySQL ODBC 5.3 UNICODE Driver};SERVER=10.181.207.190;PORT=33006;DATABASE=thermo;"
    cnx.Open
    oConnect.Open S
Dans un second
Sub InsertData()
Dim Rs As ADODB.Recordset
Dim Derligne As Integer, i As Integer
Dim Requete As String
    Set Rs = New ADODB.Recordset
    Call ConnectionDB
    With Sheets(1)
        Derligne = .Range("A130000").End(xlUp).Row
        For i = 2 To Derligne
            Requete = "select app.*"
            Requete = Requete & " from thermo.parametres as app"
            'Requete = requete_sql & " where  app.nom_link='Hematnsl'"
            Requete = Requete & " order by app.nom_capteur ASC"
            Rs.Open Requete, oConnect, adOpenDynamic, adLockOptimistic
    oConnect.Close
    Set Rs = Nothing
Sub LireData()
Dim col As Integer
    Call ConnectionDB
    With Sheets(1)
        Derligne = .Range("G65000").End(xlUp).Row
            Requete = "SELECT * FROM voitures WHERE id=" & .Cells(i, 7)
            If Not (Rs.EOF And Rs.BOF) Then
                Rs.MoveFirst
                While Not (Rs.EOF)
                    If Rs.Fields(0) = .Cells(i, 7).Value Then
                        For col = 1 To 3
                            .Cells(i, 7).Offset(0, col).Value = Rs.Fields(col)
                        Next col
                    Rs.MoveNext
                Wend
            Rs.Close
    oConnect.Close
    Set Rs = Nothing
Lorsque je lance InsertData j'ai une erreur sur Call ConnectionDB qui est inconnue....
Et je pense que je vais avoir un probleme pour stocker les données de ma requete vu le code qui j'ai fait... mais on en est pas là
Si vous avez une idée, ja'i passé une partie de la nuit à ne pas resoudre ce probleme...
26v10.xlsm (17.84 Ko)
La procédure "ConnectionDB" est déclarée en privée (private), donc visible uniquement à l'intérieur du module où est elle écrite.
Pour l'appeler depuis un autre module, il faut la passer en public
Public Sub ConnectionDB()
Par ailleurs, l'ouverture de la connexion se fait sur l'objet "cnx" (non déclaré) :
A remplacer par l'objet "oConnect"
De même, la première ligne est à supprimer :
cnx.Open
oConnect.Open S
Pour éviter d'utiliser des variables non déclarées, je te conseille d'ajouter la ligne suivante, au début de chaque module, feuille, ...
Cette instruction peut être ajoutée automatiquement (pour les modules futurs), en cochant l'option :
Outils->Options->Editeur->"Déclaration des variables obligatoires".
Bouben
Voici du code fonctionnel sur mon PC (avec d'autres identifiants sur d'autres bases MySql)
Les identifiants de connections sont à vérifier, ainsi que la rédaction de la requête (est-ce que le nom de la table est ok?), et enfin est-ce que le bon driver est bien installé sur le PC, ici => {MySQL ODBC 5.3 UNICODE Driver}
Le reste est garanti fonctionnel à 100% (copier/coller à partir de mes propres appli)
' *****        CODE PierreP56 : http://tatiak.canalblog.com/        *****
Public Cnx As Object, Rst As Object
Public Req As String
Sub Edledle()
Dim T As Variant
    Req = "SELECT app.* " & _
          " FROM thermo.parametres AS app " & _
          " ORDER BY app.nom_capteur ASC"
    Connect_MySql 1         ' 1 pour le serveur n°1, ou 2 pour le serveur n°2
    T = Select_Db(Req, 1)   ' 1 pour avoir l'entête des champs, 0 pour ne pas les avoir
    Close_Cnx
    ActiveSheet.Range("A1").Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
Function Select_Db(Req As String, Optional Head As Integer = 1) As Variant
Dim T As Variant, Rcd As Variant, f As Integer
Dim lig As Long, Col As Long, i As Long, j As Long
    On Error GoTo errhdlr
    ReDim Rcd(1 To 1, 1 To 1)
    Rst.Open Req, Cnx, 3
    lig = Rst.RecordCount
    If lig > 0 Then
        Rst.MoveFirst
        T = Rst.GetRows
        Col = Rst.Fields.Count
        ReDim Rcd(1 To lig + Head, 1 To Col)
        For j = 0 To Col - 1
            Rcd(1, j + 1) = Rst.Fields(j).Name
            For i = 0 To lig - 1
                Rcd(i + 1 + Head, j + 1) = IIf(IsNull(T(j, i)), Null, T(j, i))
        Next j
    Select_Db = Rcd
    Exit Function
errhdlr:
    Rcd(1, 1) = Req & vbCrLf & "Erreur n°" & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
    Select_Db = Rcd
    f = FreeFile()
    Open ThisWorkbook.Path & "\Log.txt" For Append As #f
    Print #f, Now() & " | " & Rcd(1, 1) & vbCrLf
    Close #f
End Function
Sub Connect_MySql(Optional S As Byte = 1)
Dim Srv As String, Db As String
    Set Cnx = CreateObject("ADODB.Connection")
    Cnx.Provider = "MSDASQL"
    Srv = IIf(S = 1, "10.181.208.71", "10.181.207.190")
    Db = "DRIVER={MySQL ODBC 5.3 UNICODE Driver};SERVER=" & Srv & _
         ";DATABASE=thermo;USER=readonly;PASSWORD=OS.34!ro;Option=3"
    Cnx.Open Db
    Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
Sub Close_Cnx(Optional x As Byte)
    On Error Resume Next
    If x > 0 Then Rst.Close
    If Cnx_IsOpen Then Cnx.Close
    Set Cnx = Nothing
    Set Rst = Nothing
Function Cnx_IsOpen() As Boolean
    Cnx_IsOpen = (Cnx.State = 1)
End Function
Merci Bouben je suis un boulet pour le private / puplic par contre le reste j'étais passé à coté !
Donc ca fonctionne mieux mais je n'arrive pas à écrit les valeurs recuperés
Sub InsertData()
    Call ConnectionDB
    With Sheets(1)
           ' Requete = requete_sql & " where  app.nom_link='Hematnsl'"
            Requete = Requete & " insert into app.nom_capteur ASC VALUES(" & .Cells(i, 1) & ", '" & _
                .Cells(i, 2) & "', '" & _
                .Cells(i, 3) & "', " & _
                .Cells(i, 4) & ")"
    oConnect.Close
    Set Rs = Nothing
Je penses que ma récuperetion de donnée est foireuse ( vu que rien ne s'ecrit) alors que la connection se fait bien maintenant, je pense qu'il faudrait que je stock les données dans un tableau?
J'ai un fichier excel recuperer avec le détail des tables de la base, et je voudrais dans un premier temps recuperer les valeur nom_link et les nom_capteur associé
Merci pour votre aide
Merci Pierre je regarde egalment ton code et test merci !
Oulà, la requête mélange un SELECT avec un INSERT => pas bon ...
Re Pierrep56
Je viens de tester ton code qui fonctionne apparement il manquait juste le port que j'ai ajouté,
Mais je n'ai toujours rien qui s'écrit..... ActiveSheet.Range("A1").Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
Comment je peut verifiéque des données sont bien récuperé??
Bonjour à tous !
Ci-dessous la procédure LireData2 modifiée, pour récupérer les données de la table [MaTable] dans l'onglet [XXXXX].
A adapter et tester !
Private Sub LireData2()
    Dim oShR As Worksheet
    Dim oRS As Recordset
    Dim iCol As Integer
    'connexion à la base
    ConnectionDB
    Requete = "SELECT * FROM [MaTable] "
    'onglet destination
    Set oShR = Worksheets("XXXXX")
    'exécute la requête, résultat dans un RecordSet
    Set oRS = oConnect.Execute(Requete)
    'copie les données du recordset dans l'onglet
    oShR.Range("A2").CopyFromRecordset oRS
    'titres de colonnes
    For iCol = 0 To oRS.Fields.Count - 1
        oShR.Cells(1, iCol + 1).Value = oRS.Fields(iCol).Name
    Next iCol
    Set oRS = Nothing
    Set oShR = Nothing
    'fermeture de la connexion
    oConnect.Close
    Set oConnect = Nothing
Bouben
Merci Bouben
Ca fonctionne parfaitement, juste une question est il possible de selectionner les champs à rappartier?
Hello,
Pour sélectionner seulement certaines colonnes de la table :
 Requete = "SELECT [Champs1], [Champs2] FROM [MaTable] "
Le nom de colonne peut être préfixé avec le nom de la table, notamment s'il y a plusieurs tables, avec des jointures, et que 2 colonnes ont le même nom dans 2 tables différentes.
 Requete = "SELECT [MaTable].[Champs1], [MaTable].[Champs2] FROM [MaTable] "
Bouben
Je test merci ! vous etes trop fort
Je ferme pas le sujet tout de suite car je sens que je encore besoin de vaux lumieres, car je vais devoir verifier que ma table est toujours à jour à un moment ou à un autre
Finalement je reviens plus vite que je ne pensais.
Bon voilà j'ai pas reussi charger que les champs qui m'interresse , et pour charger les données demon userform je charge toutes les donnée de la table parametre puis j'alimente, dans un second temps, sans doublons mon userform.
Cette opération devra me permermettre de en fonction des secteur ( nom_link) selectionné dans l'userform de lancer une requete pour n'appeller que les champs de l'onglet demande correspondant au secteur définie par l'utilisateur.
Donc ma premiere question est il possible de charger l'userform sans avoir à écrir la table? mais directectement depuis la requete ?
Merci pour vos reponses
32v10-a.xlsm (135.08 Ko)
Rebonjour, Mon dimanche n'est manifestement pas le jour de la revelation,
j'ai beau avoir parcourru des dizaines de site je ne parvient pas faire ma requete que sur le champs nom_link
Requete = "SELECT [parametres.nom_link], FROM [thermo.parametres]
Il doit manifestement me manquer quelques choses...
Et je comprend pas pourquoi
 Requete = "SELECT * "
    Requete = Requete & " parametres.nom_link"
me ramene l'ensemble de la table et pas que le champs nom_link.
si vous avez des explications,
Je trouve dommage de devoir charger 47 colonnes pour recuperer 6 colonnes pour mon utilisation futur.
Rechercher des sujets similaires à "sql"
