Spreadsheet
Bonjour , avis aux spécialistes du VBA je joint un fichier sur lequel je voudrais inscrire les modifications faite dans les Textbox sur le Spreadsheet et lors du clic sur validation dans les cellules du tableau de la feuille1 ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Spreadsheets.xls
dans le code de l'USF, remplace tout ce que tu as par ceci :
 Dim Lig As Long, Ind As Integer
 Dim Valeur
With Spreadsheet1
    Lig = .ActiveCell.Row
    For Ind = 1 To 9
        If CStr(Me("TextBox" & Ind).Value) <> CStr(.Cells(Lig, Ind)) Then
            Valeur = Me("TextBox" & Ind).Value
            .Cells(Lig, Ind) = Me("TextBox" & Ind).Value
Private Sub Spreadsheet1_SelectionChange()
With Spreadsheet1
For Ind = 1 To 9
    Me("TextBox" & Ind).Value = .Cells(Lig, Ind)
Private Sub Spreadsheet1_SheetChange(ByVal Sh As OWC11.Worksheet, ByVal Target As OWC11.Range)
Range("tab")(Lig, Ind).Value = Valeur
Dim cell As Range
Dim l As Integer
Dim c As Integer
For Each cell In Range("tab")
    l = cell.Row
    c = cell.Column
    With Me.Spreadsheet1.Cells(l - 6, c - 2)
        .Font.Color = cell.Font.Color
        .Font.Bold = cell.Font.Bold
        .Font.Size = cell.Font.Size
        .Value = cell.Value
Next cell
Re-,
Euh, sous condition que tu as bien Excel 2003....
C'est bien, de renseigner la version utilisée dans son profil.....(voire indispensable, les réponses s'adaptant à la version....)
Et en complément, c'est très bien aussi, de donner une suite lorsque l'on a une réponse, du style "Merci"
Ref :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=2920&highlight=#2920
Merci pour votre rapidité.
Je vais l'adapter sur mon classeur .
Comment mettre ce sujet en Résolu ?
juste avant de mettre en résolu, pense à renseigner ta version d'Excel...
pour mettre en résolu, regarde ce fil
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=13
Tout est expliqué....
PS, ça fonctionne?
Car tu remercies, mais tu ne dis pas si cela fonctionne
Un forum est un lieu d'échanges, et cela doit profiter à tout le monde....
Bonne soirée
Re-,
Ascal......
Comme ton pseudo finit par 44...
Tu ne vas quand même pas confirmer que tous les 44 sont Ainsi :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=12466&sid=d2c4e8bc7c8c359b23e4d9ece4254bc3
C'est grave, alors....
J'ai juste demandé :
  • que tu mettes à jour ton Pseudo (fait)
  • que tu dises si la solution proposée fonctionne (En Attente)
Bref, désormais, je me méfierai des Pseudos terminant par 44 (pour un breton comme moi, ça me fait mal........)
Bonsoir , faut pas faire des généralités sur les 44 : Suis je breton ? Je suis situé sud Loire. je serait fier de l'être.
Mais je suis certainement têtu comme un Breton c'est pour cela que ma réponse se fait attendre.
J'ai essayé (sans succès , je ne suis pas aussi intelligent qu'un Breton) de comprendre le Bug que j'ai sur mon classeur d'origine :
Erreur de compilation
Type défini par l'utilisateur non défini.
Sur ce code :
Range("tableau")(Lig, Ind).Value = Valeur
Voici la totalité du code :
Dim Valeur
With Spreadsheet1
For Ind = 2 To 25
Dim DERLIGNE As Long, X
Dim Ws As Worksheet
Dim LASTLIG As Integer
For Each Ws In Sheets(Array("consommé"))
With Sheets("consommé")
DERLIGNE = Ws.Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Ws.Range("A" & DERLIGNE) = Txtdate
Ws.Range("B" & DERLIGNE) = TextBox2.Value ' Région
Ws.Range("C" & DERLIGNE) = TextBox3.Value 'Appellation
Ws.Range("D" & DERLIGNE) = TextBox4.Value 'Proprietes
Ws.Range("E" & DERLIGNE) = TextBox5.Value 'Millesime
Ws.Range("F" & DERLIGNE) = TextBox6.Value 'Medaille
Ws.Range("G" & DERLIGNE) = TextBox7.Value 'Apogee
Ws.Range("H" & DERLIGNE) = TextBox22.Value ' Prix
Ws.Range("I" & DERLIGNE) = TextBox1.Value 'Remarque
'If Place <> "" Then Sheets("CAVE").Range("U" & Proprietes.ListIndex + 5) = Trim(Place.Value)
TextBox2.Value = "" ' Région
TextBox3.Value = "" 'Appellation
TextBox4.Value = "" 'Proprietes
TextBox5.Value = "" 'Millesime
TextBox6.Value = "" 'Medaille
TextBox7.Value = "" 'Apogee
TextBox22.Value = "" ' Prix
TextBox1.Value = "" 'Remarque
Range("AB5:AZ200").ClearContents
If Range("T65536").End(xlUp).Row > 4 Then Range("T4:T200" & Range("T65536").End(xlUp).Row).ClearContents
col = 28
ligne = 5
For n = 5 To Range("U65536").End(xlUp).Row
X = Split(Range("U" & n), " ")
Cells(ligne, 20) = UBound(X) + 1
For M = 0 To UBound(X)
Cells(ligne, col + M) = X(M)
Next M
ligne = ligne + 1
Next n
Userform3.Hide
Private Sub CommandButton3_Click()
Cal.Show
Private Sub TextBox1_Change()
Static point As Boolean
Dim der As String
der = Right(TextBox1, 1)
If Len(TextBox1) = 1 Or InStr(".:!?+&", der) Then point = True
If point And InStr(" .:!?+&", der) = 0 Then
TextBox1 = Application.Replace(TextBox1, Len(TextBox1), 1, UCase(der))
point = False
With Spreadsheet1
For Ind = 2 To 25
Txtdate = Format(Date, "dd/mm/yy")
Dim cell As Range
Dim l As Integer
Dim c As Integer
For Each cell In Range("tableau")
l = cell.Row
c = cell.Column
With Me.Spreadsheet1.Cells(l - 3, c - 0)
.Value = cell.Value
Next cell
Je me soumet encore à votre savoir
Bonjour , j'ai résolu le problème d'adaptation du code en supprimant le Spreadsheet d'origine et en créant un de nouveau.
Je pense que j'avais due mettre de mauvais paramètres dans mon premier Spraedsheet qui bloquait le code.
Vous voyez que les nantais sont aussi têtus que les Bretons
Rechercher des sujets similaires à "spreadsheet"
