Spliter classeur en plusieurs onglets
Bonjour à toutes et tous,
Pour le classeur exemple ci dessous je sollicite votre aide pour :
1 créer un onglet de classeur différent dés qu’il y’a une ligne vierge; le nom de l’onglet étant la ligne de la ville isolée par ce "splitage".
Ainsi on aurait : 5 onglets : AMIENS, DIJON CENTRE, NANCY, POISSONNIERE et ROUEN
2 enregistrer chaque onglet dans un classeur différent portant le nom de l’onglet.
Je n’ai pas réussi à adapter les divers sujets du forum qui reprenaient peu ou prou les mêmes thématiques que ma problématique
Très Cordialement
Hugues
Je te propose une solution ci-dessous, à placer dans un module standard
Sub Extraction()
Dim Ws As Worksheet, Ws2 As Worksheet
Dim ColStart As String, ColEnd As String, MSG As String
Dim PremLig As Long, DernLig As Long
Dim Plage() As Variant, TBL() As String
Dim DICO As Object
Dim VAL As Variant
Dim i As Long, j As Long, cpt As Long
Dim FeuilleExist As Boolean
    Set Ws = ThisWorkbook.Worksheets("TEST ONGLET")
    ColStart = "A": ColEnd = "B"
    PremLig = 2
    DernLig = Ws.Range(ColStart & Ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
    Plage = Ws.Range(ColStart & PremLig & ":" & ColEnd & DernLig)
    Set DICO = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = LBound(Plage) To UBound(Plage)
        If Plage(i, 2) <> "" Then DICO(Plage(i, 2)) = ""
    For Each VAL In DICO.Keys
        cpt = 0
        Erase TBL
        For i = 1 To UBound(Plage)
            If Plage(i, 2) = VAL Then
                cpt = cpt + 1
                ReDim Preserve TBL(1 To 2, 1 To cpt)
                TBL(1, cpt) = VAL
                TBL(2, cpt) = CStr(Plage(i, 1))
        FeuilleExist = False
        For j = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
            If ThisWorkbook.Worksheets(j).Name = VAL Then FeuilleExist = True: Exit For
        Next j
        If FeuilleExist = True Then
            MSG = MsgBox("La feuille " & VAL & " existe déjàs, si vous poursuivez les données existantes vont-être écrasées. Continuer ?", vbExclamation + vbYesNoCancel)
            If MSG = vbYes Then
                Set Ws2 = ThisWorkbook.Worksheets(CStr(VAL))
                Ws2.Cells.Clear
                Ws2.Range("A1").Resize(UBound(TBL, 2), UBound(TBL, 1)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(TBL)
            Set Ws2 = ThisWorkbook.Worksheets.Add
            Ws2.Name = VAL
    Next VAL
Oups je viens de me rendre compte que j'ai oublié la partie enregistrement du code
A noter que mon code précédent fonctionne même si les lignes sont mélangées et qu'il n'y a pas de "splittage" avec les lignes vides le code fonctionne avec un dictionnaire (liste sans doublons) des villes de la colonne B, et se base sur une ville pour créer les onglets (et demain je te fais la partie enregistrement) !
Est ce que tu veux avoir une alerte si l'onglet ou le fichier (par exemple AMIEN) existe déjà ou tu ne veux pas d'alerte et écraser par défaut l'onglet et le fichier ?
Voilà ma solution :
pense à adapter cette ligne If NewChemin = False Then Chemin = "C:\Users\lemar\Documents\" 'A ajuster C'est le lien de là où se trouve le dossier de reception pour l'extraction.
Sub Extraction()
Dim Wb As Workbook
Dim DICO As Object
Dim VAL As Variant
Dim Chemin As String, NomFichier As String
Dim VerifChemin As Boolean, VerifFichier As Boolean, NewChemin As Boolean
    PremLig = 2
    VerifChemin = True
    NewChemin = False
        cpt = 0
        Erase TBL
        '//CREATION D'UN TABLEAU VIRTUEL POUR STOCKE DE MANIERE TEMPORAIRE LES DATAS///////////////////////////////
                cpt = cpt + 1
                TBL(1, cpt) = VAL
        '//TEST SI FEUILLE EXISTE DANS CLASSEUR////////////////////////////////////////////////////////////////////
        Next j
        Set Ws2 = Nothing
            Ws2.Cells.Clear
            Ws2.Name = VAL
        NomFichier = VAL & ".xlsx"
        '//CONTROLE QUE LE REPERTOIRE EXISTE///////////////////////////////////////////////////////////////////////
        If Dir(Chemin, vbDirectory) <> vbNullString Then VerifChemin = True Else VerifChemin = False
        If VerifChemin = False Then
            MSG = MsgBox("Le dossier de destination n'existe pas, voulez vous en sélectionner un nouveau ?" & Chr(10) & _
            "Pensez à mettre à jour le lien dans le code VBA", vbInformation + vbYesNoCancel)
            If MSG = vbYes Then
                With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
                    .Show
                    If .SelectedItems.Count > 0 Then
                        Chemin = .SelectedItems(1) & "\"
                        NewChemin = True
                        MsgBox "Aucun répertoire sélectionné, fin de l'execution", vbCritical
                        Exit Sub
        '//TEST SI LE CLASSEUR EXCEL EXISTE DEJA///////////////////////////////////////////////////////////////////
        If Dir(Chemin & NomFichier, vbDirectory) <> vbNullString Then VerifFichier = True Else VerifFichier = False
        If VerifFichier = True Then
            Set Wb = Application.Workbooks.Open(Chemin & NomFichier)
            For i = 1 To Wb.Worksheets.Count
                If Wb.Worksheets(i).Name = VAL Then FeuilleExist = True: Exit For
                Set Ws2 = Wb.Worksheets(CStr(VAL))
                Ws2.Cells.Clear
                Set Ws2 = Wb.Worksheets.Add
                Ws2.Name = CStr(VAL)
            Wb.Save
            Wb.Close
            Set Wb = Application.Workbooks.Add
            For i = Wb.Worksheets.Count To 2 Step -1
                Wb.Worksheets(i).Delete
            Wb.Worksheets(1).Name = VAL
            Wb.Worksheets(1).Range("A1").Resize(UBound(TBL, 2), UBound(TBL, 1)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(TBL)
            Wb.SaveAs Chemin & NomFichier
            Wb.Close
    Next VAL
    MsgBox "Extraction terminée", vbInformation
Bonjour GGAUTIER,
Je te remercie vivement.
Je teste sur ma base réelle ce jour et te tiens a courant
Mais d'ores et déjà de nouveau merci pour ce code très complet.
Très Cordialement
Hugues
Ca marche
Je viens de voir que tu es sur MAC, j'espère que tu ne vas pas avoir de problèmes
GGAUTIER,
Si sur OFFICE 365 MAC cela va poser des problèmes pour les chemin, l'enregistrement et dictionnaire.
Mais j'ai aussi une machine virtuelle WINDOWS quand le code est trop compliqué a adapter.
Tu devrais créer un nouveau poste pour demander de l'aide à la communauté afin qu'elle t'aide à convertir mon code pour qu'il puisse fonctionner sur MAC car là c'est en dehors de mes compétences
Bonjour Gautier,
Merci pour ton code je l'ai adapté et il fonctionne en mode windows.
Encore merci pour ton aide
Trés cordialement
Hugues
Rechercher des sujets similaires à "spliter classeur onglets"
