Split d'une case et choix du fichier d'importation
Bonjour j'importe un fichier texte mais j'aimerais qu'il me propose le bon répertoire d'importation.
en utilisant ça :
fich_txt = Application.GetOpenFilename("Tous les fichiers (*.*),*.*")
Workbooks.OpenText Filename:=fich_txt, Origin:=xlWindows, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, Local:=True, Semicolon:=True
il me propose : C:\Users\100011494\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART et j'aurais aimé qu'il me propose c:\Toto\tata
mais bon ....
après quand je lui demande çà :
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("A1") = fich_txt
afin qu'il me mette le nom du fichier texte j'aurais aimé splitter la valeur qui est dans fichier text
[attachment=0]TOTO.xlsm
d'abord supprimer une partie du nom mais je sais faire, puis il devrait me rester "Tartampion_choupette"
et j'aurais aimé qu'il me colle "tartampion", dans une case et en dessous (ou à coté je ne suis pas si chiant que ça et "choupette" dans l'autre.
17toto.xlsm (13.42 Ko)
bonjour,
voici pour la première question, la deuxième je n'ai pas compris.
Sub import()
Dim fich_txt As String
Dim fich_source As String
fich_source = ActiveWorkbook.Name
'effacement des données présentes
Feuil1.Range("A1:A" & Feuil1.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row).ClearContents
ChDir "c:\Toto\tata"
'demande a l'utilisateur de choisir un fichier
'ouverture du fichier txt
'copie des lignes
ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("A1:A" & ActiveWorkbook.Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Copy 'Workbooks(fich_source).Feuil1.Range("A1")
'collage spéciale des valeurs
Workbooks(fich_source).Sheets(1).[A4].PasteSpecial xlValues
'fermeture du fichier
ActiveWorkbook.Close False
Ok ça marche super
Pb 2 alors
en A4 de la feuil1 j'ai ça : "C:\ISD\test_DFI\00776F48_US55554103.properties"
Je supprime c:\isd\test_DFI\ et .properties comme ça
Sheets("feuil1").Select
Range ("A4").Select
Selection.Replace What:="C:\ISD\test_DFI\ ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
il me reste donc en A4 : 00776F48_US55554103
je voudrais avoir en A5 00776F48 et en A6 : US55554103
mais je crois avoir lu comment faire quelque part sur le forum je vais chercher un peu mieux
Range("A5").Resize(2) = application.Transpose(Split(Range("A4"), "_"))
MErci beaucoup au top merci !!!!!
Rechercher des sujets similaires à "split case choix fichier importation"
