Split cellule / copie données vers nouvel onglet
Bonjour tout le monde
J'ai récupéré via le forum la macro contenu dans le fichier en PJ. Elle permet de fractionner une cellule et dupliquer les lignes du fichier dans un nouvel onglet.
Je bute toutefois si la cellule à fractionner est vide. Dans ce cas, je voudrais quand même copier les données de la ligne dans le nouvel onglet
Auriez vous une astuce svp
Ex dans le fichier : lignes 2 et 3 à dupliquer selon fractionnement cellule L et copier dans nouvel onglet, ligne 4 à copier dans nouvel onglet, ligne 5 à dupliquer selon fractionnement cellule L et copier dans nouvel onglet
16split-v3.xlsm (26.63 Ko)
Merci pour votre aide
Essayez ceci:
Sub Spt_Click()
    Dim tTab, tSplit, iRow, iIdx, tTabF(), fgG As Worksheet, fM As Worksheet
    Dim ln&, lgn&, j&
    Set fg = Sheets("Global Data")
    Set fM = Sheets("Modification")
    iRow = fg.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    tTab = fg.Range("A1:AM" & iRow)
    iIdx = 0
    lnD = 2
    For x = 2 To UBound(tTab, 1)
        tSplit = Split(tTab(x, 12), ",")
        If UBound(tSplit) >= 0 Then
            For y = 0 To UBound(tSplit)
                ReDim Preserve tTabF(1 To 1, 1 To iIdx + 1)
                tTabF(1, iIdx + 1) = tSplit(y)
                iIdx = iIdx + 1
            Next y
            lng = fM.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row
            fM.Range("L2").Resize(iIdx, 1) = Application.Transpose(tTabF)
            fg.Range("A" & x & ":K" & x).Copy fM.Range("A" & lng & ":K" & lng + UBound(tSplit))
            fg.Range("M" & x & ":AM" & x).Copy fM.Range("M" & lng & ":AM" & lng + UBound(tSplit))
            fg.Range("A" & x & ":AM" & x).Copy fM.Range("A" & lng)
     Next x
     Range("A1").Select
Cdlt
Merci pour le coup de main
Je teste
cdlt
Bonsoir
test OK c'est parfait
merci beaucoup
cdlt
Bonsoir elroms
Rechercher des sujets similaires à "split copie donnees nouvel onglet"
