Soustraire deux heure sur Excel en VBA
Voici mon problème: Je souhaiterai soustraire deux heures différentes dans deux cellules différentes (A1, A2 par exemple) et afficher le resultat dans une autre cellule (ex: A3). Le format de l'heure est hh:mm (ex: 9:06). Tout ceci en VBA bien-sur, pouvez-vous m'aider svp ?..
Code Module affecté à un bouton
Sub Heure()
Cells(3, 1) = Format(Cells(1, 1) - Cells(2, 1), "hh:mm")
ou Code de Feuille qui se déclenche en remplissant A2
If Not Application.Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then
Target.Offset(1, 0) = Format(Target.Offset(-1, 0).Value - Target.Value, "hh:mm")
Merci pour la réponse, je regarde le résultat je vous tiens au courant !
Ok, alors je comprend votre programme (je debute en VBA),
et maintenant je souhaiterai que quand je rentre une heure dans la colonne A puis dans la colonne B, le programme soustrais les deux heures et affiche le résultat dans la colonne C. Peut importe si je rentre les heure en cellule A16, B16 (par exemple). Pouvez-vous m'aider svp ?
Code de Feuille
If Not Application.Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 1) = Format(Target.Offset(0, -1).Value - Target.Value, "hh:mm")
226heure.xlsm (14.36 Ko)
Merci beaucoup, cela marche niquel.
Hélas j'ai encore une question..
Je souhaiterai remplace le "9:00" par "9H00"
Que j'ecrive "9H00" au lieu de "9:00" dans le tableau excel
Cela est-il possible ???
Mettre les colonnes au format personnalisé [h]"h"mm;@
Par contre, tu saisis 11:45 et l'affichage est 11h45
112heure-v2.xlsm (15.09 Ko)
Ce n'est pas possible de saisir 11h45 et l'affichage est 11h45 ??
Bon au final, je répond à ma question, hélas il n'est pas possible d'écrire "9h07", nous sommes obligé d'écrire "9:07".
Merci beaucoup pour l'aide apportée
Rechercher des sujets similaires à "soustraire deux heure vba"
