Soustraction et addition de temps
Bonjours à tous
Je cherche à additionner une suite d'horaire de travail. Ces horaires peuvent être positif ou négatif
Ex: 10 min, 12 min, -9 min , 1h12, -1h00 ...
J'ai deux questions :
Comment faire apparaître dans mon tableau les horaires négatifs ?
Et comment faire le calcul (addition et soustraction) pour cette succession de temps de travail ?
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
En PJ un exemple de tableau
11exemple.zip (6.55 Ko)
Excel stock les date et heure sous forme de nombre. La partie entière représente les jours (1 = 1 jour) et la partie décimale les heures. Ainsi, 12h, c'est la moitié d'une journée (12h/24h) donc égal à 0,5. Pour les minutes, le principe est le même. Il y a 1440 minutes dans une journée, il te suffit donc de faire des calculs en prenant ton nombre de minutes / 1440.
En revanche, "1h28", c'est du texte et Excel ne saurait l'interpréter écrit ainsi. Une fois toutes tes durée écrites sous forme numérique, il te suffit dans une nouvelle colonne d'ajouter cette valeur au résultat de la ligne précédente (par exemple en C2 : =B2/1440+C1, formule que tu peux ensuite étendre vers le bas).
Il existe aussi une formule =TEMPS() qui fait exactement le même travail. Néanmoins, je crois que l'affichage des heures négatives n'est pas possible par défaut, il faut basculer les options de dates en "1904" dans les options de ton classeur pour y parvenir.
Soustraction, addition, c'est pareil ! Pour faire une somme il faut des nombres !
Si tu notes 1h12 ou 9 min, c'est du texte.
Soit tu notes en valeurs horaires: 01:12, 00:09... mais dans ce cas Excel n'affiche pas les valeurs négatives, et je suggère dans ton cas deux colonnes de notation.
Soit tu choisis une unité : le minute ou l'heure (mais dans ce cas il te faudra convertir les minutes en centièmes d'heures...)
Dans tous les cas, il te faut des nombres pour faire des calculs.
NB- les valeurs horaires, qui s'affichent sous format hh:mm:ss sont en fait des nombres inférieurs à 1.
Salut Pedro !
Je ne conseille jamais le calendrier 1904, fait pour s'adapter au MAC, qui pose plus de problèmes que les avantages qu'il peut apporter sur ce point.
Salut Pedro !
Salut MFerrand !
Je ne fais que reporter ce que j'ai vu à droite à gauche sur le sujet, mais personnellement je ne l'ai jamais expérimenté et je m'en sors très bien sans !
Rechercher des sujets similaires à "soustraction addition temps"
