Soustotal
Bonjour le forum
Je voudrais un ou deux codes plus affinés que je fais
de mon tableau ci joint (enregistreur)
La suite serait d'extraire les lignes de sous-totalisation vers la feuille 2
Merci par avance
18soustotal1.xlsm (18.37 Ko)
Une proposition basée sur un tableau (avec entêtes de colonnes) et un TCD actualisé à l'activation de sa feuille.
A te relire.
Bonjour Jean Eric
je viens de voir ta proposition
Ça répond bien à ce que je cherche.
Cependant mon tableau est tout le renouvelé par importation directe d'un autre logiciel
Du coup je perd un peu les caractéristiques de mon tableau
C'est bien pour cette raison que je voulais faire en Vba
Tout de même je garde ta solution sous la main au cas ou ...
Merci encore une fois
Peux-tu préciser tes propos, quant à l'importation des données?
Re
Jean Eric
Importer les données =
Je ne saisis pas les données. Elles me viennent
d'un autre logiciel sous format excel mais paramétré
de sorte que il n y ait pas de filtre et la copie commence à A1
Voila mon équation
Peux-tu envoyer un fichier brut de manipulation et représentatif de ton importation?
Et me dire si tu lances l'importation d'Excel?
Re
Voici un fichier type que je puise de Sage
sous format ....Excel
16soustotal.xls (17.50 Ko)
Je te propose une solution, mais il faut que tu crées ton classeur de macros personnelles.
La première question est : sais-tu de quoi je parle?
Quand ton classeur PERSONAL.XLSB est crée, tu copies cette procédure dans un nouveau module :
'Option Private Module
Public Sub Traitement_Importation()
Dim wb As Workbook
Dim wsData As Worksheet, wsPT As Worksheet
Dim lastCol As Long, lastRow As Long
Dim lo As ListObject
Dim ptCache As PivotCache
Dim pt As PivotTable
Dim CalcMode As XlCalculation
    With Application
        CalcMode = .Calculation
        .Calculation = xlCalculationManual
        .ScreenUpdating = False
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsData = wb.Worksheets(1)
    With wsData
        lastCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        lastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set lo = wsData.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Cells(1).Resize(lastRow, lastCol), , xlNo)
        With lo
            .Name = "tblImportation"
            .TableStyle = "TableStyleLight8"
    wb.Worksheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
    Set wsPT = ActiveSheet
    ActiveSheet.Name = "TCD"
    With wsPT
        Set ptCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, lo.Range, 3)
        Set pt = ptCache.CreatePivotTable(.Cells(1), "PT_1", , 3)
        With pt
            .ManualUpdate = True
            With .PivotFields("Colonne2")
                .Orientation = xlRowField
                .Caption = "Date"
            With .PivotFields("Colonne7")
                .Orientation = xlDataField
                .Position = 1
                .Function = xlSum
                .NumberFormat = "#,##0"
                .Caption = "Colonne7 "
            With .PivotFields("Colonne9")
                .Position = 2
                .Function = xlSum
                .Caption = "Colonne9 "
            .RowAxisLayout xlTabularRow
            .TableStyle2 = "PivotStyleMedium2"
            .ManualUpdate = False
    Application.Calculation = CalcMode
    Set pt = Nothing
    Set ptCache = Nothing
    Set lo = Nothing
    Set wsPT = Nothing: Set wsData = Nothing
    Set wb = Nothing
Ensuite, tu vas ajouter une commande personnalisée dans la barre d'outils Accès rapide (Options avancées d'Excel).
https://support.office.com/fr-be/article/Personnaliser-la-barre-doutils-Acc%C3%A8s-rapide-6c616455-653c-451c-93f7-96082e98de4d?ui=fr-FR&rs=fr-BE&ad=BE
Tu vas certainement chercher un peu, mais tu dois trouver PERSONAL.XLSB!Traitement_Importation.
Tu l'ajoutes à la barre d'outils Accès rapide [pour tous les documents (par défaut)].
Tu enregistres le tout et tu quittes Excel.
Pour tester, tu ouvres un de tes fichiers d'importation (brut) SAP et tu lances la procédure à partir de la barre d'outils Accès rapide.
Bon si ce n'est pas clair, tu me redis.
Re
Je vais tester tout cela
C'est très gentil à toi
A très vite
Re Jean Eric
J'ai testé mais le TCD que j'obtiens
est le récap de la page 1
Dons sans sous totalisation
Le fichier est ci joint
pour être plus sur que c'est ce que vous m'avez conseillé
17soustotal.zip (13.92 Ko)
Peux-tu préciser ta notion de sous-totalisation?
Et me dire quels entêtes de champs à attribuer aux colonnes?
Sinon, as-tu crée ton classeur PERSONAL.XLSB comme préconisé, ainsi une commande dans la barre d'outils d'Accès rapide, pour disposer de la procédure dans tous tes classeurs Excel?
A te relire.
Edit : j'ai en effet omis la synthèse mensuelle. Je rectifie
Les lignes surlignées sont à modifier et à ajouter dans le code fourni précédemment.
Merci de répondre à mes questions.
nota : si c'est okay, pense à activer la seconde ligne de code ('Option Private Module).
Dim wb As Workbook
    With Application
    With wsData
        With lo
    With wsPT
        With pt
               .Caption = "Mois"
                .Position = 1
                .Function = xlSum
                .Position = 2
                .Function = xlSum
            .PivotFields("Mois").LabelRange.Offset(1, 0).Group Start:=True, End:=True, _
                    Periods:=Array(False, False, False, False, True, False, False)
    Set pt = Nothing
    Set lo = Nothing
    Set wb = Nothing
Bonjour Jean Eric
Je dois bouger toutaleur pour revenir dans l 'après midi
Je t'en dirais.
En te souhaitant une bonne semaine
Merci par avance
Bonjour Jean Eric
C'est parfait. Pile .
Question subsidiaire puisqu'on y est :
Quel sera l'effet de l'activation de l'option Private module?
Remerciements renouvelés
Content que tu sois content.
Activer la ligne 'Option Private Module rendra invisible la procédure 'Traitement_Importation' dans le gestionnaire de macros (ALT F8).
Pense à clore le sujet si tu n'as d'autres questions.
Re
Parfait
Fil clos
Rechercher des sujets similaires à "soustotal"
