Sous total des lignes visibles apres tri automatique
Je fais 3 tri automatiques successifs : 1er tri "TE" + le mois + "dans les temps",
- Tout d'abord, je souhaiterais sélectionner uniquement la ligne n°17 : mais la ligne 16 et n°17 sont sélectionnées avec le code, comment faire pour que seule la ligne n° 17 soit sélectionnée ? ce que je peux faire manuellement !
Rows("17:17").Select 'sélection de la ligne n°17
- je déduis la ligne visible la plus basse que je place dans la variable ligne = ok
ligne = Range("a65536").End(xlUp).Row
- je souhaite faire la somme des valeurs de la colonne Y des lignes visibles et pas celles masquées
(dans le 1er cas de la boucle = TE + janvier + dans les temps, la ligne n°27 uniquement mais bien sûr de toutes les lignes visibles dans les autres cas de mois). je place cette somme en A1 pour l'instant.
cela ne marche pas, je m'y perds un peu :
- le n° de fonction de la somme des lignes uniquement visibles (en ne tenant pas compte des lignes masquées) : c'est 9 ou 109 ?
ci-joint le fichier,
merci beaucoup
jasserin
A tester
Regardes l'aide de SOUS.TOTAL
Bien que l'aide soit claire, c'est vrai l'essentiel est noyé dans l'ensemble.
SOUS.TOTAL(), quelle que soit la fonction, ne tient pas compte des lignes filtrées.
Si fonction+100 : ne tient pas compte des lignes filtrées, ni des lignes masquées manuellement. Ne prend donc en compte que les lignes réellement visibles.
Conclusion : bien différencier Masquée et Filtrée.
Si fonction <100 : une ligne masquée ne sera pas visible, mais comptabilisée quand même si non flitrée...
eric
Merci beaucoup banzai (toujours impec) et erriic sur la précision de l'aide pour laquelle je n'avais pas vu la différence.
à bientôt,
cordialement,
jasserin
Rechercher des sujets similaires à "total lignes visibles tri automatique"
