Source d'un GCD
Je suis confronté à un problème concernant les filtres GCD ET TCD.
J'ai téléchargé un fichier "Modèle de reporting" (cf fichier joint) sur internet afin de m'entrainer à le refaire seul.
Je crée un nouveau fichier, importe la base de données et me lance dans la construction du reporting. Tout va bien dans la création du TCD, des segments et du graphique en courbe.
Mais lorsque j'entame les GCD en secteurs, je constate que le changement de filtres (modification des champs) modifie également le TCD source (évidemment^^).
Pourtant ce n'est pas le cas dans le fichier modèle, où chaque GCD semble faire appel à un TCD différent de celui apparent et nommé "mrTCD" (cf options de graphique croisé dynamique). Le problème c'est que je ne vois aucun autre TCD dans le fichier!
Est-il possible de désynchroniser un GCD de son TCD ? Ou bien de faire disparaitre un TCD tout en conservant le GCD correspondant ?
Merci de votre aide, je bloque!
Bonsoir
Lorsque tu mets en place en egment, tu peux sélectionner à quels graphiques tu souhaites le raccorder.
Clic droit sur un segment, puis Connexion de rapport.
puis coches les cases correspondantes.
En espérant que cela réponde à ta demande.
Cordia5
Je ne constate pas de dysfonctionnement.
J'ai cependant afficher Feuil2 qui était masquée et annoté les TCDs et GCDs.
J'ai mis en évidence les liaisons des segments.
Merci beaucoup Jean Eric pour votre réponse rapide! Je ne savais pas que l'on pouvait masquer des feuilles. Effectivement tout est clair maintenant
Rechercher des sujets similaires à "source gcd"
