Soucis de macros
bonjour a tous
voici mon probleme
dans le fichier ci joint
quand je clique sur le bouton enregistrer sous cela enregiste comme je le veux tout fonctionne je ferme la page apres enregistrement ok
mais quand je rajoute cette macro (qui fonctionne)
If Range("b3") > 0 Then
Columns("g").Hidden = True
Columns("g").Hidden = False
quand je clique sur le bouton enregistrer sous cela fonctionne mais apres quand je veux fermer ma feuille il me demande (voullez vous enregistrer les modification)
etant nul de chez nul en macro (et encore c'est peu de le dire) "sourire"
je pense que je l'ai mise au mauvais endroit mais je ne sais ou la mettre
esperant avoir ete assez clair
amicalement
299177-22032011.xlsm (92.71 Ko)
Première chose, ta sub fromage doit se trouver dans le module et pas dans la feuille. Je pense déjà te l'avoir dit dans un autre fil.
Deuxième, tu as deux sub fromage. Anormal aussi !
Pour ton message mets ceci dans ton code
Amicalement
re
merci dan pour ta reponse
comme dit dans mon precedent post je suis nul de chez nul
j'ai 52 ans et je fait du excel depuis 4 ou 5 ans et tout cela avec des livres mais cela me passionne donc soit indulgent si je ne comprend pas tout les termes d'excel du premier coup
ceci dis
1) sub fromage placée dans le module
2) deuxieme sub fromage effacée
3) a quel endroit placer dans mon code (Application.DisplayAlerts = False)
merci de votre amabilité
amicalement
Pas de souci. On est de la même génération...
Tu peux placer cette instruction juste avant le END SUB dans ta SUB fromage.
Retiens juste que les SUB sont toujours placées dans un module. On les appelle aussi PUBLIC SUB. Donc ta macro Fromage peut s'appeler aussi PUBLIC SUB ou SUB.
Les macros SUB qui sont liées à une feuille (on parle de macros événementiellles) sont de type PRIVATE. A titre d'exemple, vois celles que tu as dans ta feuille Bon de livraison.
Si besoin n'hésite pas.
Amicalement
re
et merci dan pour ta compréhension
j'espere avoir bien compris ta lecon et avoir mis ou il fallais la sub fromage
mais d'autre soucis se dessinent
dans le fichier ci joint (j'ai juste remplacé les prix)
toutes les case a cocher "cochez la case pour bon promo ect....) sont decrochée
quand je clique sur le bouton (cliquez pour imprimer ) j'ai l'apercu donc ok parfait
mais si je ferme l'apercu et que je revient sur la page la case a coché (cochez pour le bon promo) c'est coché toute seule donc le calcul du prix n'est plus le meme et il et faux
je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que cela vient du bouton pour imprimer ou de la macro
de plus
ton code (Application.DisplayAlerts = False) placé avant end sub dans la sub fromage cela n'a rien changé a mon probleme d'enregistrement
cela me demande toujour confirmation
j'espere ne pas trop prendre de votre temp
amicalement
Remplace ta sub Fromage par celle ci-dessous :
Sub fromage()
With Application
    .Dialogs(xlDialogSaveAs).Show Range("B5") & " " & Range("G4") & " " & Format(Now, "ddmmyyyy") '& ".xls"
ActiveWorkbook.Close
Lorsque tu Imprimes, tu exécutes ta macro Masquer lignes et c'est l'instruction Range("o2") = "=b11>0" 'critère qui te pose un souci puisque la case à cocher dépend de cette cellule.
Il faudrait comprendre le pourquoi et comment tu fonctionnes dans ta feuille afin de te proposer une autre solution.
Aute chose à faire dans la feuille Bon de livraison c'est mettre cette instruction juste après Private Sub Worksheet_Calculate()
If Flag = True Then Exit Sub
Amicalement
re
dans le fichier excel
les lignes 11 a 59 se masquent si les cellules en colonne B sont vides
exemple
si en B12 j'y inscrit 1 (reste affiché puisque pleine)
la ligne 11 se masque ainsi que les lignes 13 a 59 (puisque vide)
ceci dans un but d'economie d'encre
esperant avoir ete assez clair dans mon explication
amicalement
Si ta plage reste bien figée entre B11 et B59, remplace ta macro par celle ci-dessous
Sub MasqueLignesVides()
'Macro Dan pour Teddy33
Range("B11:B59").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
Amicalement
re
et merci de passer du temp avec moi et mes enemis les soucis
un nouveau ti probleme (sourire)
avant quand je cliquais sur le bouton vert "afficher tout" je pouvais revoir ma feuille ouverte "toute les lignes s'affichais" la cela ne fonctionne plus cela me permettais de rectifier si le client voulais rajouter d'autre colis a sa commande
quand ou bouton enregister sous il fonctionne mais ne me ferme que la feuille et pas excel apres enregistrement
desolé dan d'abuser de ta patience
amicalement
L'instruction "Showalldata" est plutôt utilisée dans le cas où tu utilises le filtre autoamtique.
reprends l'instruction utilisée dans mon dernier post et tu remplaces TRUE par FALSE.
Cela donnerait ceci :
Sub AfficherTout()
Range("B11:B59").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = False
Application.Goto Range("a10"), Scroll:=True
Range("b5").Activate
Amicalement
merci dan
et encore excuse moi pour tout ton temp pris
tout fonctionne
merci et amitiée de biarritz
Rechercher des sujets similaires à "soucis macros"
