Soucis
je veux copier les valeurs qui sont dans la feuille 1 dans la colonne B dans la feuille 2 dans la colonne b aussi
leurs colonne A : ils sont les mêmes valeurs mais dans la feuille 2 il sont espacé au lieux de 10 ligne j ai 14 ligne du coup j ai fais le code comme ceci j’espère que vous allé maider jai rajouter mm le fichier excel :
Sub mise_à_jour()
Dim i, j As Integer
Dim nbligne2, nbligne1 As Integer
nbligne1 = Feuil1.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
nbligne2 = Feuil2.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = 1 To nbligne2
If Feuil2.Cells(i, 1).Value <> "" Then
For j = 1 To nbligne1
If (Feuil1.Cells(j, 1) = Feuil2.Cells(i, 1)) Then
Feuil1.Cells(j, 2) = Feuil2.Cells(i, 2)
Feuil1.Cells(j, 2).Copy Feuil2.Cells(i, 2)
Next j
20one.xlsx (9.37 Ko)
Une piste :
Sub Test()
    Dim PlgFE1 As Range
    Dim PlgFE2 As Range
    Dim Cel1 As Range
    Dim Cel2 As Range
    With Worksheets("Feuil1"): Set PlgFE1 = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    With Worksheets("Feuil2"): Set PlgFE2 = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    For Each Cel1 In PlgFE1
        Set Cel2 = PlgFE2.Find(Cel1.Value, , xlValues, xlWhole)
        If Not Cel2 Is Nothing Then Cel2.Offset(, 1).Value = Cel1.Offset(, 1).Value
    Next Cel1
j'ai résonné en C mais ça marche pas apparemment sur excel .
S'il vous plait j'ai une autre question comment puis je faire la même chose si j ai genre la feuille 1 est dans un fichier excel unique et la feuille 2 est dans un autre fichier excel
en générale je veux faire cette tache mais avec deux fichier excel
merci d'avance pour votre repense
Un truc dans le genre :
Sub Test()
    Dim PlgFE1 As Range
    Dim PlgFE2 As Range
    Dim Cel1 As Range
    Dim Cel2 As Range
    With Workbooks("Classeur1.xlsm").Worksheets("Feuil1"): Set PlgFE1 = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    With Workbooks("Classeur2.xlsm").Worksheets("Feuil2"): Set PlgFE2 = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    Next Cel1
Il te faut adapter les noms des classeurs avec leurs extensions mais attention, ils doivent être ouverts tous les deux
MERCI BCP BONNE SOIREE
Je t'en prie, c'est avec plaisir
coucou enfaîte j'ai essayé avec deux fichier de 400 éléments CA MARCHE PAS je sais pas pourquoi voila le code que j'ai fais
sub Mise_à_jour()
Dim PlgFE1 As Range
Dim PlgFE2 As Range
Dim Cel1 As Range
Dim Cel2 As Range
Dim chemin_globale As String
chemin_globale = "c:\za.xlsx"
Set za = Application.Workbooks.Open(chemin_globale)
With Application.Workbooks("za.xlsx").Worksheets("Feuil1"): Set PlgFE1 = .Range(.Cells(3, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)): End With
With Application.Workbooks("zo.xlsm").Worksheets("Documents"): Set PlgFE2 = .Range(.Cells(3, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp)): End With
If Not Cel2 Is Nothing Then Cel2.Offset(, 1).Value = Cel1.Offset(, 2).Value
Next Cel1
Sinon, avec une double boucles mais ça sera un peu plus lent.
Si tu travailles depuis Excel, tu n'est pas obligé d'utiliser l'objet "Application" car la collection "Workbooks" est une propriété implicite de l'application active comme l'est pas exemple la collection "Worksheets" pour l'objet "Workbook" actif :
Sub Mise_à_jour()
    Dim za As Workbook
    Dim PlgFE1 As Range
    Dim PlgFE2 As Range
    Dim Cel1 As Range
    Dim Cel2 As Range
    'teste si le classeur est ouvert...
    On Error Resume Next
    Set za = Workbooks("za.xlsx")
    '...si non, l'ouvre
    If Err.Number <> 0 Then Set za = Workbooks.Open(chemin_globale)
    'supprime le gestionnaire d'erreur
    On Error GoTo 0
    With za.Worksheets("Feuil1"): Set PlgFE1 = .Range(.Cells(3, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)): End With
    With Workbooks("zo.xlsm").Worksheets("Documents"): Set PlgFE2 = .Range(.Cells(3, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp)): End With
        For Each Cel2 In PlgFE2
        If Cel1.Value = Cel2.Value Then Cel2.Offset(, 1).Value = Cel1.Offset(, 2).Value
        Next Cel2
    Next Cel1
Merci bcp pour tout
mais le-soucis par exemple si j'ai dans la FEUIL1
A1=A et B1=0
A2=A et B2= 9
dans la FEUIL 2 il prend toujours en considération la dernier valeurs du coup il affiche :
A1=A et B1=9
A2=A et B2= 9
merci encore une fois par avance pour votre temps précieux
18classeur1.xlsm (16.40 Ko)
Ce qui est tout a fait logique puisqu'il fait des passes successives sur la plage en feuille "Feuil2" de haut en bas donc, si il trouve une cellule ayant comme valeur A et que à coté il y a 9, 9 va remplacé le 0 de la cellule A précédente c'est comme si tu as 10 valeurs A avec en B des valeurs différentes, ça sera toujours la dernière qui va être inscrite puisque pour le compilateur, A = A !
Tu as deux A en feuille "Feuil1" avec chacune une valeur différente (0 et 9) et que en feuille "Feuil2" tu as un seul A comment veux tu lui dire laquelle il faut prendre ?
Donc, soit tu contrôles si la cellule devant recevoir la valeur est déjà renseignée ou pas ou alors il faudrait que j'en sache plus !
oui genre quand il copie la valeurs si la case elle est pleine il l’écrase pas il saute a second case .
j’espère que vous savez comment puis je faire ça
oui genre quand il copie la premeir valeurs il voit si la case est pleine il saute a la 2eme je veux pas quil l'ecrase
jspr que vous savez comment faire
Il te faut faire le test :
        'n'inscrit que si la cellule es vide
        If Cel2.Offset(, 1).Value = "" Then Cel2.Offset(, 1).Value = Cel1.Offset(, 2).Value
    Next Cel2
Next Cel1
merci bcp vous étes vraiment gentille , sos j ai un soucis
j ai regrouper tout les fichier par ligne mais il peut pas faire la comparaison tant que le fichier n est pas dérougrouper
j ai éssayé qu'est ce qui ya sur internet mais ca marche pas sil vous plait vous avait pas une solution a me proposé ??
il faut qui dégroupe la liste pour la comparer cest le mm code
Sub Mise_à_jour()
Dim za As Workbook
Dim PlgFE1 As Range
Dim PlgFE2 As Range
Dim Cel1 As Range
Dim Cel2 As Range
'...si non, l'ouvre
On Error GoTo 0
' degrouper le fichier et puis il fait ca
Next Cel2
Next Cel1
Rechercher des sujets similaires à "soucis"
