Souci de code VBA avec un filtre avec critère
Je rencontre un souci avec le code vba pour filtrer selon un critère.
J'utilise le code suivant :
ActiveSheet.Range("$A$1:$R" & LastRowTravail).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="6*"
Cette commande ne fonctionne pas car sur mon pc lorsque je le déroule pas à pas, je me rends compte que le critère 6* n'est pas renseigné.
Quelqu'un aurait-il une solution svp?
Merci.
bonjour,
"6*" est un critère de sélection qui s'applique à des données de type texte et ne fonctionne pas avec des nombres.
vérifie que tes cellules à sélectionner sont bien au format texte.
Même en mettant au format texte, le résultat est le identique.
le critère ne se met pas.
tu n'aurais pas l'option de menu "filtres numériques" si les données étaient considérées comme texte. Il ne suffit pas de mettre les cellules au format texte, il faut également les convertir en texte.
Merci h2so4 pour ton aide.
J'utilise le code suivant pour passer en format texte :
Worksheets("Travail").Range("A:A").Select
Selection.NumberFormat = "@"
mais le résultat est le même. Le critère 6* n'est pas présent....
rebonjour;
With Sheets("travail")
        lastrowtravail = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        With .Range("$A$2:$A" & lastrowtravail)
            .NumberFormat = "@"
            On Error Resume Next
            .Value = .Value & "" 'convertir en texte
            On Error GoTo 0
        .Range("$A$1:$R" & lastrowtravail).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=6*", Operator:=xlAnd
Re bonjour,
Je pense que ma version d'Excel me pose problème car le code que tu me proposes me donne le même résultat. Ca ne fonctionne pas.
re bonjour,
as-tu fait un copier/coller du code proposé à partir du forum ou l'as-tu retapé dans ton classeur ?
J'ai bien fait un copier coller :(
bonjour,
y compris cette instruction
Criteria1:="=6*",
re-bonjour,
Oui j'ai bien fait un copier coller de ton code :
Sub MeF_Commandes()
LastRowCommandes = WorksheetFunction.CountA(Sheets("Travail").Range("A:A"))
'Fige les volets sur la ligne 2
Rows("2:2").Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
'Mise en place des filtre sur la ligne 1
Rows("1:1").Select
' Selection.AutoFilter
.NumberFormat = "@"
On Error GoTo 0
Voici toujours le même résultat :
Rechercher des sujets similaires à "souci code vba filtre critere"
