Souci avec formule nb.si.ens et 3 criteres
Je rencontre un souci avec une fomule de mon tableau concernant une quantité de nombre à prelever en fonction de 3 critères que j'ai mis en liste déroulante.
Cela fonction en partie mais pas lorsque les 2 derniers sont figés sur la valeur "TOUS".
Je joint le FICHIER TEST car il me semble compliqué à expliquer par écrit.
SI on pouvait me montrer ou est l'erreur dans la formule, je vous remercie.
Bien cordialement.
24test.xlsx (26.12 Ko)
si je ne me trompe pas:
Si $B$1="TOUS" FAUX
Si vrai NB.SI.ENS(A;$E$4) 9
Si faux ET($B$1<>"TOUS";$B$2="TOUS") VRAI
Si vrai NB.SI.ENS(INTITULES;$B$1 ;NIVEAU;$B$3; A;$E$4)
INTITULES;$B$1 15
NIVEAU;$B$3 0
A;$E$4 8
la plage NIVEAU ne contient que 0 ou N1 donc zéro $B$3 qui contient TOUS
A plus sur le forum
J'avoue avoir du mal à comprendre.
En mettant PHE et TOUS ET TOUS , je dois trouver 5.
En mettant INTITULES sur TOUS, j'ai l'ensemble des données pour chaque critères.
Si je veux connaitre TOUS les PROGRAMMES pour INTITULES PHE, je mets TOUS sur PROGRAMME peut importe la valeur mise sur NIVEAU.
Si je veux connaitre TOUS les NIVEAUX comprenant TOUS les PROGRAMMES, je mets PHE-TOUS-TOUS et là ca ne marche pas.
C'est une cascade en fait et je n'arrive pas à trouver l'erreur dans ma formule.
Merci quand même !
Re
avec un petit exemple ?
ou alors c'est moi qui n'ai pas compris le problème ?
A plus sur le forum
16exemple.xlsx (9.10 Ko)
Désolé mais ce n'est pas ce que j'ai mis dans mon exemple.
J'ai plusieurs possibilités :
INTITULES :
TOUS (ENSEMBLE)
PHE
MPHE
Si PHE Uniquement :
  • Soit TOUS les PROGRAMMES sont comptés
  • Soit par rapport à un N° de PROGRAMME
SI TOUS les PROGRAMMES :
  • Soit TOUS les NIVEAUX
  • Soit certains N° de NIVEAU
Le critére recherché est le nombre de fois que les N° 1 ou 2 ou 3 ou 4 sont rentrés.
Ce sont des Critéres d'évaluations.
Dans ma FOMRULE, quand je mets : PHE-TOUS-TOUS, j'ai ZERO alors que je devrais avoir 5
RE bonjour
en enlevant de ta formule ;NIVEAU;$B$3, comme je te le disais dans mon premier post, ça corrige bien ton problème mais apparemment il existe d'autres différence en particulier si tu essaye avec PHE - TOUS - N1
j'ai ressaisie la formule en essayant d'appliquer tes critères
c'est à tester sur le classeur en retour en F2
A plus sur le forum
13test-2.xlsx (25.62 Ko)
UN GRAND MERCI à vous !
La formule marche à merveille, j'ai du faire une contradiction dans la mienne.
Merci pour ce service qui me permettra de bien progresser dans mon étude.
Bien à vous.
Rechercher des sujets similaires à "souci formule ens criteres"
