Sortie d'une boucle FOR
Re les amis, Vous m'avez sorti d'une sacrée galère y a quelques jours. Et j'ai encore un tic sur un passage de ma macro.
je veux tester un classeur sur ses feuilles. Si la feuille éxiste déjà, j'execute une action, mais si au contraire elle n'éxiste pas. Je créé la feuille puis j'exécute une action.
Tout marche bien, sauf que si la feuille est déja présente, il va quand meme allez chercher la création de feuille, ce qui me retourne logiquement une erreur.
Je vous ai mis, le fichier ainsi que le code qui m'échappe.
Merci d'avance pour vos réponses.
Sub testmacro()
Dim n As Integer
Dim trouve As Boolean
For n = 1 To Sheets.Count
If Sheets(n).Name = "Index" Then
trouve = True
MsgBox "trouvé"
Exit For
ElseIf Not trouve Then
Sheets.Add.Name = "Index"
MsgBox " créer"
Next n
22book1.xlsm (17.46 Ko)
bonjour,
proposition de correction de ta macro
Sub testmacro()
    Dim n As Integer
            trouve = True
            MsgBox "Index trouvé"
            Exit For
    Next n
    If Not trouve Then
        MsgBox "Index créé"
peux être comme ca a voir
Maurice
Sub testmacro()
Dim N As Long
Dim Trouve As Boolean
Trouve = False
    For N = 1 To Sheets.Count
        If Sheets(N).Name = "Index" Then
                Trouve = True
                MsgBox "trouv?"
                Exit For
    Next N
If Trouve = False Then Sheets.Add.Name = "Index"
edit : j'ai fait une erreur de code ; erreur corrigée dans ce post :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=712761#p712761
dhany
Bordel !! Merci Beaucoup Acide sulfurique et Archer !
j'en étais sur, je m'etais planté sur les emplacements, franchement MERCI !!
Vous déchirez ! Vos deux codes marchent parfaitement !!
@Gianni23
je te propose une solution sans boucle !
30book1.xlsm (16.63 Ko)
* note que j'ai supprimé ta feuille "Index" ; exécute la macro test
* ensuite, exécute de nouveau la macro test
dhany
J'ai jamais utilié "On Error GoTo.
Mais quand je vois ce que tu as fais, j'en suis admiratif.
Encore Merci !
Et juste une chose, comment ça se passe si je veux reutilizer la feuille que j'ai créé ? A savoir si je remplace :
Sheets.Add.Name = "Index" par Sheets.Add.Name = Range("F2").value
FX.activate ?
tu a écrit :
comment ça se passe si je veux réutiliser la feuille que j'ai créée ?
après exécution de la macro test, tu es sûr que la feuille "Index" existe !
il te suffit donc de l'utiliser comme d'habitude ; par exemple :
MsgBox Worksheets("Index").Range("F2")
mais si tu veux renommer la feuille, c'est différent :
Worksheets("Index").Name = Range("F2")
dhany
dhany
Ok, justement la prochaine et dernière étape, est de créer une nouvelle feuille par identifiant.
Ex : La cellule F2 à pour valeur : OP467322.
Je dois créer un onglet avec ce nom la (OP467322) et y opérer mon action à l'intérieur de celui ci. Sinon le créer et travailler dedans ensuite.
Donc comme tu as pu le compendre, le nom de l'onglet n'est pas fixe.
Un exemple est plus flagrant. J'adjoins mon fichier
23book1.xlsm (19.04 Ko)
dans ce cas :
* ta cellule F2 indique le nom variable de la feuille avec laquelle tu vas travailler : "OP467322", ou un autre nom
* la feuille qui contient cette cellule F2 doit elle-même avoir un nom fixe pour y accéder et lire F2
autre possibilité : cette feuille est toujours la 1ère feuille du classeur, et tu la lis via Worksheets(1)
c'est donc Worksheets(1).[F2] qui contient le nom variable de ta feuille de travail
* est-ce que c'est pas la feuille de ta cellule F2 qui devrait s'appeler "Index" ? à c'moment-là, tu lis Worksheets("Index").[F2] qui contient "OP467322" ou autre ; tu travailles avec la feuille indiquée par F2 ; et surtout, tu changes pas le nom de la feuille "Index" ! (puisque ce nom doit rester fixe pour lire la prochaine valeur de F2) ; à moins d'utiliser Worksheets(1).[F2]
dhany
Ce que tu viens de me marquer est exactement ce que j'ai fais, mon soucis est que j'aimerais intérargir dans chacune des feuilles que j'ai créé. Mais cela me renvoie une erreur :
If Sheets(N).Name = Worksheets("Données").Range("F2").Value Then
Trouve = True
Range("D2:J2").Select
Selection.Copy
Sheets(N).Name.Activate ( cette partie me pose probleme)
If Range("F2").Value <> "" Then
pour résoudre le problème de syntaxe, essaie
Sheets(N).Activate
mais l'utilisation de select et activate n'est pas conseillée.
Sheets(N).Activate
J'ai essayé aussi, mais ne fonctionne pas non plus. Il me met tout dans une seule page
@Gianni
je te retourne ton fichier modifié (mais c'est juste quelques pistes) :
22book1.xlsm (22.78 Ko)
fais Ctrl e ; regarde chaque feuille ajoutée ; lis le code VBA.
dhany
Put*** Dhany, mais JE T'AIME !!!!
Depuis ce matin, je galère et tu as trouvé.. enfin
MERCI Beaucoup !!!
de rien, c'était avec plaisir !
dhany
Je t'avoue que je lute un peu pour comprendre pour modifier la suite, mais franchement c'est top le temps que tu aies passé pour moi.
Dhany, ça match, fonce !!
Rechercher des sujets similaires à "sortie boucle"
